[B]Wymiana filtra paliwa- komentarze
tico0
To jest tak zwane "dmuchanie na zimne"kaliope pisze:1. A starej uszczelki nie można z powrotem wsadzić? Niby jest wyrobiona?
O to nie pytałem ale znając podejście opla do tematu to będzie podobnie jak szukałem czujnika temp. cieczy chłodzącej ten co siedzi w termostacie - w ASO opla nie występuje osobno jako część tylko razem z termostatem komplecik za grubą kasękaliope pisze:2. W razie czego można kupić samą uszczelkę w ASO?
Przemcio
Przemcio
imalas
Kluczyk do filtra paliwa dla ..... koneserów!
tzn.
BETA Klucz do filtrów oleju napędowego w silnikach Diesla Fiat MultiJet, Lancia, Opel CDTI i Suzuki DDiS za ...... 320zł
Może ktoś chciałby to "produkować" na forum? 100zł dałbym za te cudo!
TUUUUUUUUUU
Nawet Hazet (109mm 6 rowków) jest tańszy! tuuuuuu
U nas ok. 50 Euro za Hazet-a 2168-6
Aston
Słuchajcie wymieniłem to cudo filt paliwa ale musiałem zdemontować podszybie
nie wiem może są inne sposoby. Jeśli tak podzielcie się bo wymieniałem go dłużej niż rozrząd
A co do samego filtra to z niewiadomych przyczyn był czarny jak węgiel później wstawię fotę tego cudu ...
Szumi
manual kolegów z UK
http://www.remaxon.co.uk/forum-vxzoc/fu ... lash=false&
Witam poraz kolejny.
Wymieniłem ostatnio filtr paliwa u mechanika i zacząłem mieć problemy. Podczas jazdy pojawia mi się kontrolka od niskiego stanu oleju i auto zaczęło mi strasznie kopcić, moc jest taka sama, przynajmniej nie zauważyłem różnicy.
Myślałem, że to wina paliwa, jednak nie, bo czuć olej w tej kupie dymu wylatującej z rury wydechowej i zaczynam mieć coraz mniej oleju w silniku.
Czy np. brak odpowietrzenia filtra może prowadzić do takich sytuacji?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Szumi, łącznie zmieniany 1 raz.
Szumi
niby nie powinno być, ale nie odpowietrzenie filtra może prowadzić do być może dalszych zniszczeń. Jednak przed wymianą filtra Zafira mi nie dymiła i olej trzymała jak należy. a teraz przejadę niedługi odcinek i auto strasznie kopci... dodam iż po wymianie filtra paliwa doszło do wycieku z niego ropy, z jakich przyczyn mi nie powiedziano. Tuż po wymianie filtra miałem do zrobienia odcinek 100km i po ok 15km zapaliła mi się kontrolka od niskiego stanu oleju. W końcu auto przy zatrzymaniu strasznie kopciło. Mniej kopci podczas jazdy na wyższych biegach. Także zastanawiam się jaki wpływ może mieć błędne wymienienie filtra paliwa, skoro auto chodziło bez jakichkolwiek problemów.
Orbit
Szumi
Szumi
aszifo
A nie masz tam gdzieś dobrego mechanika od diesli ? Ci Panowie w serwisach niestety czasami mijają się z prawidłową diagnozą, a naprawy wykonywane są ściśle z opracowanymi procedurami, co często powoduje destrukcję portfela klienta. Poza tym..... różnie bywa. No ale faktycznie, dobrze jest zasięgnąć kilku opinii. W każdym razie powodzenia.
A sprawdzałeś chociażby wzrokowo czy wszystko pod maską wokół silnika jest OK, może coś Ci uszkodzili, złamali, rozłączyli, nieprawidłowo zmontowali??? Na podstawie tego o czym piszesz nie bardzo można cokolwiek doradzić
Poza tym widzę że piszesz o zatankowaniu kiepskiego paliwa... może to spowodowało już jakieś uszkodzenia???
Niepotrzebnie zakładałeś nowy temat....
No, dziwne ale prawdopodobne ze w tym samym prawie czasie coś się jeszcze stało.Szumi pisze:w najbliższym czasie wybieram się do serwisu opla już nie do żadnego mechanika, a więc dowiem się, co i jak, dziwne natomiast jest to, że przed nic się takiego nie działo.
Też zalecam ostrożność...aszifo pisze:A nie masz tam gdzieś dobrego mechanika od diesli ? Ci Panowie w serwisach niestety czasami mijają się z prawidłową diagnozą, a naprawy wykonywane są ściśle z opracowanymi procedurami, co często powoduje destrukcję portfela klienta. Poza tym..... różnie bywa. No ale faktycznie, dobrze jest zasięgnąć kilku opinii.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez aszifo, łącznie zmieniany 1 raz.
Szumi
myślałem początkowo, że jest to paliwo, ale wcześniej też tankowałem z tego samego miejsca i było ok - przejechałem ok 300km i nic nie dymiło. Patrzyłem pod maskę i nie ma żadnych wycieków ani oleju, ani ropy, silnik suchy. Choć nie jestem mechanikiem i nie wiem, który wężyk jest do czego, ale kiedyś oddałem Astre II do naprawy i do dziś chodzi jak zegarek.
Wolę wydać trochę więcej, ale sprawdzą mi możliwe usterki, turbinę, a nawet i filtr DPF, poza tym może dowiem się czegoś ciekawego.
Auto robiłem u mojego stałego mechanika, ale po tym incydencie nie bardzo mu ufam.
