arebuk
#346 Post autor: arebuk »
celius pisze:
arebuk pisze: przez jakieś 3000tys. km jakie zrobiłem po montażu kontrolka silnika zapaliła się 2 razy.
No to niezły masz przelot na gazie :lol:
już poprawione :P (fajna wtopa i to po mat-fiz i politech.)
#347 Post autor: Anony Mous »
arebuk,
unikaj tankowania na stacjach Tesco itp a kolejne km również przejedziesz bez problemu. Nie wiem co tam leją ale po każdym tankowaniu na tego typu stacjach sonda odrazu się odzywała.
arebuk
#348 Post autor: arebuk »
eeee ja tankuję tylko tam, ze względów ekonomicznych - mają w miarę tani gaz no i mam jeszcze rabat 5gr na każdym litrze. na dystrybutorze pisze że dostawcą gazu jest Bp.
emjot
#349 Post autor: emjot »
U mnie się w ogóle NIGDY nie zapaliła. Przy poprawnie wyregulowanej instalacji i dobrym gazie nie ma prawa się świecić. Tankuję tylko na dobrych stacjach - głownie Statoil. Z tego co zauważyłem (w 3ch samochodach) na Statoilu również nieco mniej pali LPG. Na Tesco 1-1,5l więcej brało. Nie ma sensu się bawić w różnicę nawet 20gr na litrze.
arebuk
#350 Post autor: arebuk »
Pewnie macie racje, ale skoro pisze ze gaz mają z BP....
marsuc gdzie u nas tankujesz gaz??
arebuk
#351 Post autor: arebuk »
OK, następne tankowanie Shell, zobaczymy jak na tym pojedzie. ( w sumie to PowerGas :) )
#352 Post autor: Anony Mous »
arebuk, prawie zawsze na Orlenie obok Ciebie, a czasami na Shelu na Wirku.
Zauważyłem również jak emjot że na gazie z Tesco Zośka ma większy apetyt.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#353 Post autor: firek »
A ja powiem że jeśli tankować to tylko na GASPOL-u lub SHELL-u, sprawdzone na samochodzie swoim i wielu innych ludzi z których autami mam do czynienia. Pozdro
#354 Post autor: Anony Mous »
spróbuję kilka razy zatankować na Shellu i zdam relację czy odczuwalna jest różnica.
Szymon78
#355 Post autor: Szymon78 »
Witam głownie kolegów z zośkami w gazie.
ja co prawda Zosię mam w klekocie :D ale na podwórku stoi zagazowany pojazd i mam z nim trochę problemów
Dokładnie troche falują obroty an benzynie jak i LPG na biegu jałowym (krokowca wymieniłem i nic to nie dało).. poł dnia jest idealnie a potem sie partoli i znow przebiera.
Jako ze na świecach w LPG przejechałem ok 30-35kkm postanowiłem je wymienić jako przyczyna + przewody wysokiego napięcia.
Przeglądam trochę ofert producentow i widzę ze niektórzy mają świece dedykowane do LPG (szczelina ta sama, ilość elektrod także ) - czym one sie różnią?
poza ceną czasem x3 droższe.
czekam na jakieś sugestie z własnych doświadczeń.
Woytas
#356 Post autor: Woytas »
Podobno do gazu świece mają większą szczelinę.
Ja powiem tak, swojego czasu gdy miałem lpg w aucie to eksperymentowałem...i najliepej użytkowało mi się świece zwykłe Bosch'a.
Oczywiście liczyć się musisz z częstszą wymianą świec, przewodów, przeglądem aparatu zapłonowego. Może warto również pojeździć trochę na Pb (zresetować mapę). Przyjrzałbym się też map sensorowi.
pozdr
Szymon78
#357 Post autor: Szymon78 »
co do świec też chce kupić Bosha zwykłe cos koło 12pln za sztukę ale ta sama firma ma jakis produkt gdzie świeczka ponad 50pln-ów kosztuje :shock:
co do falowania to kupiłem krokowaca zamiennika za małe pieniądze ale nie sadze by to była tego wina... Auto chodziło idealnie doc zasu gdy zima przskoczył mi pasek o jeden ząbek i auto chodziło jak traktor (dość długo). Po wyprostowaniu rozrządu zaczeły sie przygody.. komp resetowany od beznyny i gazu nic nie daje. dolot wyczyszczony i sprawdzona szczelnosc.
teraz zaczynam brnąc w elektryke.. auto oczywiscie jeździ na codzień ale zuzycie paliwa/lpg mam ok 8% wyzsze i czaem wku to falowanie.
Szymon78
#358 Post autor: Szymon78 »
tak mam P306 1,4/75KM Break- kupione jeszcze zamin myslałem o Zośce. W sumie teraz tak duze mi nie jest potrzebne ale szkoda sie rozstawac i sprzedawac dgo za 3-4tysiaki jak jestw stanie idealnym(blacharsko i mechanicznie) .. oczywsicie poza tym falowaniem.
no i ma klimę +pełna elektrykę -wersja XR :mrgreen:
arebuk
#359 Post autor: arebuk »
Ja też mam Zoske w LPG i P306 w LPG :)) , świece w ZA oryginalne GM a w 306 NGK, 306 jakoś tam się kula :) 1.4 75KM (fabrycznie :) )
kubik_CDTi
#360 Post autor: kubik_CDTi »
Może gdzieś się zawór puknął i teraz jaja,skoro rozrząd skoczył?
Wróć do „Ogólna technika”
