Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
marcinutek
#361 Post autor: marcinutek »
WTAM WSZYSTKICH POSZEDŁEM RANO DO AUTA I ODPALIŁEM LECZ PO CHWILI ZGASŁ I NIE CHCE JUZ ODPALIĆ. JAK A MOZE BYC PRZYCZYNA TEGO ZDARZENIA, AHA zONA WCZORAJ MYŁA UTO I SŁUCHAŁA MUZYKI ALE AKUI KRECI.
#362 Post autor: Anony Mous »
Nie krzyczymy na forum ;)
Jeżeli się da to odczytaj błędy, może coś będzie. Może mało paliwa w zbiorniku :> .
Opcji jest dużo więc ciężko cokolwiek stwierdzić dlaczego nie pali.
marcinutek
#363 Post autor: marcinutek »
Paliwo jest olej dolany. moze to byc wina Świec
shell'a
#364 Post autor: shell'a »
Przyczyn może być wiele , bez sczytania błędów to wróżenie z fusów - pytasz- świece? , a małżonka silnik też myła ?
#365 Post autor: Harry200 »
Po przekręceniu kluczyka powinno być słychać jak przez chwilę chodzi pompa paliwa,czy u Ciebie ją słychać :?:
dejna
#366 Post autor: dejna »
na prośbę kolegi jamal123 zakładam temat z jego problemem:
Problem polega na tym ze tak, zafira mi pali dobrze na ciepłym. Ale na zimnym tu jest pewien problem bo tak przekręcę kluczyk zaświeci sie ta kontrolka od świec żąrowych i gaśnie odrazu i chce zapalić tak jak pali na ciepły. tzn. pochełta trochę i zapali i kopci ale tak po 20s przestaje. No i nie wiem co sie dzieje. A i ta kontrolka z samochodem i kluczem gasnie dopiero po przy gazowaniu...
pompa była sprawdzana w serwisie i jest ok.
#367 Post autor: Harry200 »
A błędy odczytywałeś jakie masz, bo skoro kontrolka gaśnie dopiero po przegazowaniu to muszą być jakieś błędy zapisane w pamięci,po objawach stawiał bym na zacinający się zawór EGR..
jamal123
#368 Post autor: jamal123 »
żeby odczytać błędy trzeba jechac na stacje diagnostyczna i popiac po komputer tak?
dejna
#369 Post autor: dejna »
jamal123 pisze:żeby odczytać błędy trzeba jechac na stacje diagnostyczna i popiac po komputer tak?
jest to pewne wyjście... ale taniej może być skorzystanie z pomocy kolegów z forum:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... f73#102532
jamal123
#370 Post autor: jamal123 »
W piatek pojede do kolegi on ma swój serwis to zobaczymy ta kontrolkę. A potem zajmę sie tym zaworem EGR i zdam relacje. Narazie dzieki za pomoc :) :piwo:
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 16:43 ]
Tak jak mowiłem zdam relacje:) Wiedz tak podpiąłem pod komputer i jedna świeca jest walnięta i do wymiany, i to wszsytko :D W sobote to zrobie i zobaczymy
marcinutek
#371 Post autor: marcinutek »
naładowałem aku i odpalił za trzecim razem. Więc stawiam ze to mogła być przyczyna ale jade na warsztat i bede widział więcej to sie podziele wiedzą pozdrawiam
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 09:54 ]
witam wszystkich tak jak przypuszczałem był to akumulator słaby i nie chciał odpalić. wszystkim serdecznie dziekuje za rade i szerokości :lol:
franek
#372 Post autor: franek »
cięzko odpala na zimnym i cieplym silniku , na poczatku szarpie silnikiem ,po chwili pracuje normalnie . opel zafira A 2.0 di
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#373 Post autor: Dziadek13 »
A dymek z rury jest ? przypuszczam że zapowietrzony.
#374 Post autor: Harry200 »
Napisałeś w innym poście że ubywa Ci dużo płynu chłodniczego,po odpaleniu nie masz za sobą białej chmurki przez chwilę.. :?:
franek
#375 Post autor: franek »
no tak ale to tylko przez chwile
