konkretniej kolego.....jaki błąd? był zczytywany? Czy diagnoza była stawiona tylko po palącej się kontrolce?stefanis pisze: dlaczego caly czas wywala blad z tym egr
[B]Czyszczenie zaworu EGR 1.9 CDTi - komentarze
stefanis
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Po pierwsze w ZB nie ma FAP'a tylko DPFstefanis pisze:dodam jeszcze ze fapa juz nie posiada moje autko !pozdrawiam wszystkich i z gory dziekuje za pomoc
Po drugie kolega nie napisał w jaki sposób został usunięty DPF - czy tylko mechanicznie czy również programowo
i po trzecie - chcąc uzyskać konkretną poradę trzeba napisać (podać) więcej szczegółów, przede wszystkim kod/kody błędów odczytane w samochodzie, bez tego to możemy tworzyć historię
stefanis
Lorry
Błąd pierwszy sugeruje że masz padniętą cewkę w EGRze czyli czyszczenie nie pomoże tylko wymiana na nowy.
A tego DPFa to mam następujące pytanie: Ty w ogóle wiedziałeś co robisz
Bo odnoszę wrażenie po tym
że jednak nie... I było to robione w jakimś druten garage....stefanis pisze:ponoc dodali mi tez wtedy pare koni)
Woytas
stefanis
wlasnie egr zostal wymieniiony na nowy jeden 3 miesiace temu a teraz jest drugi nowyLorry pisze:Błąd pierwszy sugeruje że masz padniętą cewkę w EGRze czyli czyszczenie nie pomoże tylko wymiana na nowy.
A tego DPFa to mam następujące pytanie: Ty w ogóle wiedziałeś co robiszBo odnoszę wrażenie po tym
nie bylo robione to w druten garage usuwaja dpf robia ze tak pwoiem w okolicy tutaj wszystkim jest ok a ze to moi znajomi to odrazu powiedzili ze skoro i tak wyciagaja kompa to w cenie dpf dodadza mi pare koni ale ile dodali koni to nie pytalem nigdy mowili cos o 20 (nie znam sie na tym ale chyba wgrywa program jednen do dpf drugi do dodania mocy tak to chyba wyglada znam ludzi ktorzy mieli robiony chip tuning sprawdzany na hamowni tak wiec nie sadze zeby byl to druten garage skoro ludzie im za to slono placa)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 19:03 przez stefanis, łącznie zmieniany 1 raz.
błąd p0400 rzeczywiście wskazuje na błąd cewki egr a nie zabrudzenie komory egr'u..ale jest to mało prawdopodobne, że drugi egr w przeciągu 3 miesięcy ma tę wadę.....hmmm...brakuje mi pomysłu...ale może do 3 razy sztuka. EGR pewnie na gwarancji....zrób podmiankę na nowy.stefanis pisze:
nie chcę mi sie wierzyć, że przepływomierz wyrzuca błąd od egrstefanis pisze:mechanicy u ktorych naprawiam samochod stwierdzili ze to moze byc przeplywomierz
stefanis
wlasnie tego pierwszego nie uznali to myslisz ze 2 uznaja jak juz pisalem nie znam sie na tym mierzyli mi jakies wartosci i bylo o 10 za duzo jakis jednostek a powinno byc chyba takie samekaliope pisze:błąd p0400 rzeczywiście wskazuje na błąd cewki egr a nie zabrudzenie komory egr'u..ale jest to mało prawdopodobne, że drugi egr w przeciągu 3 miesięcy ma tę wadę.....hmmm...brakuje mi pomysłu...ale może do 3 razy sztuka. EGR pewnie na gwarancji....zrób podmiankę na nowy.stefanis pisze:
[ Dodano: Pon Cze 06, 2011 19:07 ]
Woytas pisze:coś z alternatorem podejrzewam, że lampkastefanis pisze: blad062101
na kompie wyskakuje blad pradnicy lewej czy cos w tym stylu
stefanis
kaliope pisze:ale piszesz pokrętnie.....nic z tego nie rozumiem....założyłeś blaszkę?stefanis pisze:na forum doczytalem ze trzeba zalozyc dodatkowa uszczelke bylo lepiej ale po dalszej trasie (300km)check sie zapalil ponownie
pszepraszam za pokretne wyjasnienia ale ciezko pisac o czyms na czym sie kompletnie nie zna
zalozylem blaszke (mechanicy)pare dni temu check zapalil sie ponownie nie tak szybko jak wczesniej ale sie zapalil
stefanis
tak check byl wynikiem bledu p0400 fabrycznie mam 150 i to jest tak ze wiem jak mi sie zapali samochodzik z kluczykiem to sprawdzam sobie bledy metoda gaz hamulec i wyskakuje ten blad p0400 a po jakims czasie zapali sie mi checkkaliope pisze:i 'check' był wynikiem błędu p0400? Tak w ogóle fabrycznie masz 120 czy 150 konną?stefanis pisze: zalozylem blaszke (mechanicy)pare dni temu check zapalil sie ponownie nie tak szybko jak wczesniej ale sie zapalil
