[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
m.toczek
#511 Post autor: m.toczek »
dzięki za info
a z tym smrodem to jest tak że i teraz jak mam ogrzewanie na maxa potrafi jeszcze śmierdzieć, czy to może tak długo olej się wypalać który to spadł gdzieś?
Jacek_Do
#512 Post autor: Jacek_Do »
Zauwarzyłem że podczas wypalania DPFa rozładowuje mi akumulator.
Wypalanie odbywa się jakby impulsowo, przez chwilę pobiera prąd potem chwila przerwy i tak w kółko aż do wypalenia filtra.
Dzisiaj miałem spadek napięcia az do 8,5V pod koniec wypalania. Wyłączyło mi ABS, poduszki powietrzne, wspomaganie, dmuchawę w samochodzie i praktycznie całe oświetlenie .
Po wypaleniu DPFa wszystko wraca do normy, akumulator zaczyna się łądować napięcie powoli wzrasta aż osiągnie 14,4V
Czy w filtrze jest jakas grzałka, dlaczego proces wypalania rozładowuje akumulator.
#513 Post autor: Anony Mous »
A po wypalaniu DPFa musisz ładować aku żeby odpalić auto?Bo z tego co opisujesz to podczas wypalania spada napięcie ładowania(w zasadzie to go nie ma).Grzałki w DPFie nie ma...jedyne co zaobserwowali użytkownicy "ekowynalazku" to podczas regeneracji włącza się ogrzewanie tylnej szyby, po to aby zwiększyć obciążenie silnika a co za tym idzie dawki wtryskiwanego paliwa.
Edit:/ Warto byłoby sprawdzić błędy w aucie po takim wybryku.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 08:49 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
imalas
#514 Post autor: imalas »
Dostałeś sygnał, że czas wymienić akumulator!
Dalsze czekanie i eksperymenty uszkodzą alternator, a to uruchomi ... "lawinę niespodzianek"! :lol:
#515 Post autor: Anony Mous »
Jacek_Do pisze:Dzisiaj miałem spadek napięcia az do 8,5V pod koniec wypalania.
Miałeś "choinkę" kontrolek na desce rozdzielczej?
Przyłączę się do rady imalasa - sprawdź (wymień) aku w pierwszej kolejności.
Jacek_Do
#516 Post autor: Jacek_Do »
Sprawa sie wyjaśniła, padł mostek prostowniczy, wymiana 220,00zł.
Dwa miesiące temu kupiłem nowy akumulator, bo też ni z tego ni z owego żona nie zapaliła pod sklepem.
Dojechała normalnie zgasiła i już więcej nie zapaliła.
Kupiłem nowy akumulator wumieniłem auto odpaliło, test mode pokazał napiecie 14,4.
Kilka razy sprawdzałem i zawsze bylo w okolicy 14V.
A dzisiaj żona miala jechac Zośką na ferie do Białki.
Wczoraj pojechalem jej kupić belki na dach, potem tankowanie, i jak wjezdżałem na stację zapaliła sie kontrolka ABS.
Zatankowałem i już nie odpaliłem, kable z bagażnika i pożyczyłem prądu, auto odpaliło ale zanim dojechałem do domu, przestało działac wszystko łącznie ze wspomaganiem a po drodze jeszcze zaczęło sie wypalanie DPF.
Dobże że robiłem wczoraj zakupy i ładowanie padło w mieście na trasie byłaby masakra.
#517 Post autor: Anony Mous »
Jacek_Do pisze:Sprawa sie wyjaśniła, padł mostek prostowniczy, wymiana 220,00zł.
witaj w klubie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=865
Jacek_Do
#518 Post autor: Jacek_Do »
kaliope pisze: witaj w klubie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=865
Dzięki Kaliope już wcześniej przeczytałem cały wątek i odrazu z rana odstawiłem auto do Auto-Wirnika, obiecali że zrobią na dzisiaj i dotrzymali słowa.
Już wcześniej miałem z nimi styczność bo w Sceniku padł regulator i u nich robiłem.
Ogólnie polecam ten zakład dla wszystkich z Huty i okolic.
Natomiast chyba niekwestionowanym liderem w Krakowie jeśli chodzi o takie rzeczy jest Auto-Volt z ulicy Paproci, bardzo dobrzy a nie drodzy.
Tam robimy samochody służbowe i jakiś miesiąc temy w moim firmowym Fokusie również padł mostek prostowniczy koszt 170,00zł niestety ja mieszkam w Michałowicach za Krakowem i do Wirnika jest mi bliżej.
norbert_p
#519 Post autor: norbert_p »
Czy przy wypalaniu DPF-a włącza się jakaś kontrolka (np od grzania świec żarowych). W niedzielę podczas powrotu do domu miałem pierwsze wypalanie :lol: i nic się nie włączyło. Zauważyłem sam fakt wypalania po gwałtownym wzroście spalania oraz po innej pracy silnika. Trwało może 10-15 minut...
Predator
#520 Post autor: Predator »
U mojej zafirce niestety wypalał się już kilkanascie razy i nigdy nie zapaliła się żadna kontrolka. Niestety do oleju dostaje sie dużo paliwa - trzeba regularnie sprawdzać. Przez to dodatkowe dawkowanie paliwa ostatnio musiałem wymienić olej już po 3 miesiącach!!!. Na szczęście jestem już umówiony na ''wyrwanie chwasta''.
#521 Post autor: Anony Mous »
Przy "normalnym" wypalaniu nic nie miga, nic nie świeci :)
Trafnie zdiagnozowales objawy wypalania.
Lektura obowiązkowa: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5551
#522 Post autor: MieHor »
Niestety nie włącza się żadna kontrolka, a jeśli natomiast zacznie przed wypalaniem mrugać wspomniana kontrolka to może oznaczać stan przed zawołowy DPF, wtedy rura i w drogę aby zmusić go do wypalenia
norbert_p
#523 Post autor: norbert_p »
Predator pisze:Niestety do oleju dostaje sie dużo paliwa - trzeba regularnie sprawdzać. Przez to dodatkowe dawkowanie paliwa ostatnio musiałem wymienić olej już po 3 miesiącach!!!.
Pamiętasz może ile miałeś wypalań od wymiany do wymiany (oleju).
Piotr
#524 Post autor: Piotr »
norbert_p pisze:Czy przy wypalaniu DPF-a włącza się jakaś kontrolka (np od grzania świec żarowych). W niedzielę podczas powrotu do domu miałem pierwsze wypalanie :lol: i nic się nie włączyło. Zauważyłem sam fakt wypalania po gwałtownym wzroście spalania oraz po innej pracy silnika. Trwało może 10-15 minut...
U mnie też nie ma żadnych wskazań na kontrolkach. Jak zbliża się 700 km od ostatniego wypalania to zerkam na chwilowe zużycie paliwa a szczególnie jak mam wyłączyć silnik. Gdy jeżdżę po trasie to nawet po 900 km. mam wypalanie. Obok zwiększonego chwilowego zużycia paliwa to zdecydowanie wyczuwam buczący odgłos w okolicach wydechu. Ten odgłos daje mi sygnał aby spojrzeć na chwilowe zużycie paliwa. Tak jak napisałeś trwa to ok 10-15 min. Zaprzestanie buczenia jest równoznaczne z zmniejszeniem (i to znacznym) chwilowego zużycia paliwa. Jak masz tylko takie problemy to zn. że jest wszystko OK w/g mojego doświadczenia.
Michalek1911
#525 Post autor: Michalek1911 »
Powiem szczerze, że od maja kiedy auto zostalo zakupione nie zauważyłem ani jednego wypalania. Może to dziwne ale obserwuje spalanie w BC i jak dotychczas ani jednej oznaki.
Wróć do „DPF”
