[FAQ]Jak wywalić DPFa
Mam kilka pytań do Tuneforce z Poznania:
1.Ile trwa kompletna operacja usunięcia dpf w zafirze z19dt?
2.Czy auto nie chodzi głośniej?
3.Czy warto usuwać sprawny egr?
4.Czy po usunęciu dpf można wypiąć wtyczkę z czujnika różnicy ciśnień i nie będzie żadnych błędów
5.Mam przycisk "sport" w swojej zafirze, czy auto będzie reagowało jak do tej pory po jego wciśnięciu?
Dziękuję i pozdrawiam
Ja wywaliłem dpf-a ponad 20 tys. km temu własnie w Turenforce. Żałuję tylko jednego, że zaraz po zakupie samochodu nie pogoniłem tego filtra. Aha, i nigdy nie miałem problemów z tym filtrem (przebieg 70 tys. km od nowości), ale wkurw... mnie sama procedura wypalania - totalne bezsensowe i nieprzemyślane rozwiązanie w porównaniu do FAP
Muszę Ci napisać, że samochód lepiej się zbiera, mniej pali, nie chodzi głośniej, silnik zdecydowanie lepiej pracuje...
P.S. Pamiętaj, żeby wziąć "wkład" z filtra cząstek stałych i sprzedać go we własnym zakresie w punkcie skupu złomu
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Czy auto kopci przy normalnej jeździe lub przy gwałtownym dodaniu gazukamil83 pisze:Ja wywaliłem dpf-a ponad 20 tys. km temu własnie w Turenforce. Żałuję tylko jednego, że zaraz po zakupie samochodu nie pogoniłem tego filtra. Aha, i nigdy nie miałem problemów z tym filtrem (przebieg 70 tys. km od nowości), ale wkurw... mnie sama procedura wypalania - totalne bezsensowe i nieprzemyślane rozwiązanie w porównaniu do FAP
kamil83 pisze:........
Witam. W związku z tym, że znalazłem elektryka u siebie na miejscu, który usunie mi programowo chwasta to mam pytanko. Czy mogę np. parę dni wcześniej usunąć go mechanicznie? Będę to robił samodzielnie, chcę naciąć filtr z góry i wywalić wkład a następnie ładnie zaspawać by od dołu nie było znaku ingerencji. Chodzi mi oto czy czujnik różnicy ciśnień ( mam jednowtykowy ) wychwyci różnicę w ciśnieniu po usunięciu chwasta i wywali błąd lub wejdzie w jakiś tryb awaryjny?
- Bodek
- Imię: Bodek
OK, ale zgodnie z tematem dot. listy na wycinkę dpf-a: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13352&start=0koszalin11 pisze:Witam. W związku z tym, że znalazłem elektryka u siebie na miejscu, który usunie mi programowo chwasta to mam pytanko. Czy mogę np. parę dni wcześniej usunąć go mechanicznie? Będę to robił samodzielnie, chcę naciąć filtr z góry i wywalić wkład a następnie ładnie zaspawać by od dołu nie było znaku ingerencji. Chodzi mi oto czy czujnik różnicy ciśnień ( mam jednowtykowy ) wychwyci różnicę w ciśnieniu po usunięciu chwasta i wywali błąd lub wejdzie w jakiś tryb awaryjny?
koszt wycinki: fizyczny i programowy to 899zł - dla Forumowiczów
u Ciebie go już nie ma, czyli wycinka fizyczna odpada, zostaje programowanie - powołaj się na Forum i temat, który podałem wyżej - może coś z tego tysiaka zniknie
Czytałem ten temat i nawet się zastanawiałem nad zapisaniem na listę ale wyjazdu do Poznania w najbliższym czasie nie mam a gonić specjalnie 250 km w jedną i 250 km w drugą stronę to mi się nie uśmiecha ( koszt 200 zł ) czyli razem się robi koło 1100 zł.Bodek pisze:OK, ale zgodnie z tematem dot. listy na wycinkę dpf-a: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13352&start=0koszalin11 pisze:Witam. W związku z tym, że znalazłem elektryka u siebie na miejscu, który usunie mi programowo chwasta to mam pytanko. Czy mogę np. parę dni wcześniej usunąć go mechanicznie? Będę to robił samodzielnie, chcę naciąć filtr z góry i wywalić wkład a następnie ładnie zaspawać by od dołu nie było znaku ingerencji. Chodzi mi oto czy czujnik różnicy ciśnień ( mam jednowtykowy ) wychwyci różnicę w ciśnieniu po usunięciu chwasta i wywali błąd lub wejdzie w jakiś tryb awaryjny?
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam i pytanie swoje kieruje do kolegów którzy być może w podobny sposób usuwali chwasta [dpf] .Chciałbym fizycznie usunąć sam [chodzi o koszty] obcinając rurę od strony filtra wiercąc w samym wkładzie otwór średnicy rury tak żeby nie rozcinać puszki i następnie to pospawać . Następnie jechać do aso i wgrać soft [jeżeli się zgodzą] z zafiry bez dpf. Fachowcy za programowe usunięcie wołają 700 zł a aso za wgranie nowego softu 250 zł[jak się nie mylę] .Proszę o jakieś sugestie i czy może już ktoś próbował w ten sposób zniwelować koszty usunięcia tego wrzoda na d...e.
Cześć.rhaaziel pisze:Oczywiście, kolor spalin w normie, nie zostawiam za sobą kłębów czarnego dymu. Na postoju można powiedzieć że wcale nie dymi, także póki co jest dobrze i mam nadzieje, że tak zostanie. Kopcić być może zacznie więcej jak częściowo zaślepię EGR tą uszczelką Fiata bo wtedy znacznie więcej spalin trafia prosto w wydech a nie do powtórnego spalenia.
Tak śledzę wątek wywalenia DPF. Skusiłem się i wyprułem DPF (flaki z puchy) . Zaślepiłem cały EGR i samochód dziwnie chodzi jakby nie dostawał powietrza . Czy to może być powód że dałem zaślepkę bez dziur ? Z softu jeszcze nie wywaliłem dpf bo na razie silnik dziwnie chodzi , wydaje dziwny dźwięk (głuchy stuk) Chcę ogarnąć to jak co to rozwiercę zaślepkę .
