[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
#541 Post autor: Flora »
W sobotę upchnąłem podsufitkę w samochodzie, co zajęło mi prawię godzinę :shock: Był to pewnie efekt braku chęci, ogólnego bólu stawów i konieczności doprowadzenia wszystkiego do stanu pierwotnego, ale generalnie montaż zajmuje więcej czasu niż demontaż.
Efekt wygłuszenia jest dość subtelny. W czasie jazdy jest podobnie jak z lekko "przytkanymi uszami" po zmianie ciśnienia. Przy wyłączonym silniku różnice są bardziej odczuwalne - nie słychać padającego deszczu, a dźwięki ulicy wydają się dochodzić jedynie przez przednią szybę.
Latem pewnie poprawię cały dach wklejając pod piankę maty polimerowe. Wzmocnienia na dachu znajdują się co 22-28 cm, a jego szerokość to trochę ponad 100 cm, więc idealnie wpasuje się tu 14 mat 25x50 cm.
W ramach robótek ręcznych zrobiłem dziś "dizajnerską" wkładkę ledową do lampki.
Nowy wynalazek zużywa około 1W, ale świeci lepiej niż żarówka W5W. Nie ma przy tym problemów ze zbyt małym obciążeniem i migoczącymi światłami.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 20:32 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#542 Post autor: rafant4011 »
Flora, widzę, że wykorzystujesz zwolnienie :lol: ;)
dobra robota :ok: ; miałem podobnie w mojej toyocie zrobione; mianowicie wszystko prócz dachu :lol: . najwięcej dało dodatkowe wygłuszenie grodzi pod konsolą.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 21:30 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#543 Post autor: fredas »
Rozebrać zawsze jest szybciej :lol: ale później złożyć to już .......... :> ledy zajefajnie wyglądają i jaśniejsze swiatełko :ok:
#544 Post autor: gRZENIU »
Flora, ciekawe jak z utrzymaniem temp. , ale tego się dowiemy chyba w lato :(
Flora pisze:W ramach robótek ręcznych zrobiłem dziś "dizajnerską" wkładkę ledową do lampki.
Świetnie się prezentuje ta wkładka ledowa ... :ok:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#545 Post autor: Maćku »
Marcin jak zwykle kombinuje i przełamuje bariery :piwo:
chabretti
#546 Post autor: chabretti »
Flora pisze: W ramach robótek ręcznych zrobiłem dziś "dizajnerską" wkładkę ledową do lampki.
Nie wiem skąd czerpiesz pomysły ale efekt zajefajny :piwo:
#547 Post autor: Sebu$ »
Flora pisze:Nowy wynalazek zużywa około 1W, ale świeci lepiej niż żarówka W5W. Nie ma przy tym problemów ze zbyt małym obciążeniem i migoczącymi światłami.
czy to taśma ledowa odpowiednio "dopracowana" i połączona w całość z 3 elementów ?
#548 Post autor: Flora »
Maćku pisze:pianka przypomina matę styropianową co się za grzejniki daje ;)
Na szczęście jest to miękkie i elastyczne, a z bliska wygląda tak:
Sebu$ pisze:czy to taśma ledowa odpowiednio "dopracowana" i połączona w całość z 3 elementów ?
Tak byłoby za łatwo :>
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#549 Post autor: paweldm »
Jak temat z wymianą dźwigni zmiany biegów od ZC?
#550 Post autor: Flora »
Mam już przycięty pret z ZC i znalazłem w okolicy speca, który mi go stoczy. W przyszłym tygodniu, jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek, wyrwę i rozwiercę mechanizm z ZB. Z pomiarów wynika, że wszystko powinno idealnie pasować. Może już w przyszły weekend w Zafirze zagości nowa gałka.
#551 Post autor: Wojti »
Czekamy na foto :piwo:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#552 Post autor: paweldm »
A jak zamierzasz rozwiązać problem z cięgnem od wstecznego.
Miałem zamiar dziś zająć tym tematem u siebie, ale córka ma dziś urodziny, więc brak czasu. Chyba do marca będę musiał poczekać, wówczas będę trochę wolniejszy.
Mnie cały czas korci czy lewarek z ZC nie wejdzie do ZB. Z tego co wstępnie ustaliłem, to rozstaw górnych śrub mocujących lewarek jest ten sam.
#553 Post autor: Flora »
Cięgno pasuje wręcz idealnie. W AJ jest haczyk, a w ZB otwór. Postaram się wyrzucić fotki.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 10:52 przez Flora, łącznie zmieniany 2 razy.
organista15
#554 Post autor: organista15 »
Gratuluję odwagi i ambicji do pracy :) efekty jak zwykle świetne :D :piwo:
#555 Post autor: Flora »
Za późno pomyślałem o fotorelacji i nie mam już zdjęcia oryginału.
Tu widać jak wygląda całość, przy czym cięgno zaczepione jest o element z tworzywa, który został już zdemontowany. Element ten porusza się na prowadnicy otaczającej pręt, która została już tylko w dolnej części. Jej pozostała część widoczna jest na gąbce obok.
Pręt został odcięty 3 cm poniżej karbowania służącego do mocowania gałki. Dlatego linia cięcia przebiegała przez kawałek tworzywa. Ten 3 cm odcinek zostanie stoczony do średnicy około 6 mm i umieszczony w otworze wywierconym w oryginalnym drążku.
Obrazek Obrazek
A tu już widać w którym miejscu wypada haczyk nowego cięgna. Na zaokrąglonym odcinku wystarczy w odpowiednim miejscu wykonać otwór i zaczepić nowe cięgno.
