Regeneracja kolektora dolotowego / klap wirowych
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#61 Post autor: basti_seba »
U mnie wyłączenie egr poprawiło dynamike z wolnych obrotów. Odczuwalne to było na początku fajnie, teraz się już przyzwyczaiłem do dobrego.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#62 Post autor: Kocur »
Dzieki, Seba. Chyba tez sie skusze na EGR off
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
#63 Post autor: basti_seba »
Przysłony EGR nie potrzeba, jak jest sprawny to wystarczy wyłączyć i zostanie po prostu zamknięty. W kolektorach jeżeli są sprawnie też wystarczy wyłączyć klapki za wczasu i nic wtedy nie trzeba zaślepiać, demontować.
Kowal1981
#64 Post autor: Kowal1981 »
Poczytałem wątek, wywaliłem klapy bo miałem zapocony kolektor. Pierwsze wrażenia super, ciekawe co będzie z DPF.
danielp
#65 Post autor: danielp »
Kowal1981 pisze:ciekawe co będzie z DPF.
nic,poprostu będzie to latać
Kowal1981
#66 Post autor: Kowal1981 »
Dwa razy się wypalił jak kolega pisał na razie "lata". Spadło także spalanie.
Dam88
#67 Post autor: Dam88 »
Ja mam znów problem z kolektorem. Okazało się, że partacze, którzy wyrzucali mi klapy źle poskładali kolektor, który teraz jest nieszczelny. Objawy to świst przy przyśpieszaniu i okopcona plastikowa osłona silnika. Ponadto dziś wyskoczył mi błąd różnicy ciśnień w DPF, ciekawe czy może to być powiązane z nieszczelnym kolektorem?
Kocur
#68 Post autor: Kocur »
Dam88 pisze:Ja mam znów problem z kolektorem. Okazało się, że partacze, którzy wyrzucali mi klapy źle poskładali kolektor, który teraz jest nieszczelny. Objawy to świst przy przyśpieszaniu i okopcona plastikowa osłona silnika.
Czy oni źle zmodyfikowali ten kolektor, czy po prostu źle go zamontowali ?
Dam88 pisze: Ponadto dziś wyskoczył mi błąd różnicy ciśnień w DPF, ciekawe czy może to być powiązane z nieszczelnym kolektorem?
Mógł się zapchać DPF, ponieważ jeśli jest nieszczelność na kolektorze - samochód może mocno dymić, co powoduje zatykanie się w szybkim tempie DPF-u (w moim samochodzie miała miejsce taka sytuacja i poprzedni właściciel zmuszony był wyciąć DPF). Ten sytuacji nie lekceważ, ponieważ jazda z zapchanym DPF może się skończyć nie tylko kosztami jego wycięcia, ale i kosztami regeneracji turbiny (czytałem o takich przypadkach)
danielp
#69 Post autor: danielp »
kocur07 pisze:ale i kosztami regeneracji turbiny (czytałem o takich przypadkach)
oczywiście,niedrozny wydech=luz wzdluzny turbosprężarki a dalej już nie musze mowic co się stanie.Dlatego również bardzo często użytkownicy pojazdów regenerują turbiny częściej jak wymieniają olej z uwagi na powyższe i bezpodstawnie oddaja turbiny na reklamacje
Kocur
#70 Post autor: Kocur »
danielp pisze:oczywiście,niedrozny wydech=luz wzdluzny turbosprężarki a dalej już nie musze mowic co się stanie.
O ile pamiętam, to chyba jedna z naszych Koleżanek miała właśnie taki przypadek przez nieudolność mechanika i skończyło się padem turbiny i kompletnym zapchaniem DPF :/ Spore były koszta niestety.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2017, 14:01 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
danielp
#71 Post autor: danielp »
to samo chciałem powiedzieć ze mechanikom myslenie sprawia ból tylko oddaja turbiny do regeneracji bo żaden z nich nie pomyśli dlaczego się zepsuła.Usuwaja tylko skutki.
ja tez prowadze warsztat ale takie myslenie nie sprawia mi problemu jak innym i zarówno nie mowie o sobie ze jestem alfa&omega bo nie ma ludzi nie zastąpionych.
Tylko ciężkie przypadki sprawiają mi problemy z których staram się wychodzic
Kocur
#72 Post autor: Kocur »
danielp pisze: ja tez prowadze warsztat ale takie myslenie nie sprawia mi problemu jak innym i zarówno nie mowie o sobie ze jestem alfa&omega bo nie ma ludzi nie zastąpionych.
Jak na razie firma ma bardzo dobre opinie. Tak trzymać i nie schodzić z jakości usług :)
danielp
#73 Post autor: danielp »
kocur07 pisze:
dzięki,robie co mogę,pozdro
szymku
#74 Post autor: szymku »
Cześć,
Dopadło i mnie. Odpadła listwa od klapek wirowych.
Czy w Żywcu lub okolicy ktoś zająłby się skutecznie tematem (zaślepienie otworów)?
Szymon
Kocur
#75 Post autor: Kocur »
Dobra rada wujka Kocura: dogadaj się na PW z Danielem, aby Ci przysłał zmodyfikowany kolektor. Następnie niech Twój lokalny mechanik zamieni kolektory. Potem tylko rozejrzyj się za firma, która usunie ze sterownika obsługę klap.
Ja własnie tak pozbyłem się tego problemu. I nie narzekam :-)
