[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
#646 Post autor: Flora »
Nie będzie, OPC Wojtka z pewnością nie jest wariantem ubogim, a nie miał.
Wiązki w drzwiach dopasowywane są do zainstalowanego osprzętu.
Nie ma możliwości wyjęcia panela z drzwi bez demontażu tapicerki - urwiesz zaczepy albo powyginasz panel.
aroniusz
#647 Post autor: aroniusz »
:cry: dzięki za info, a tą dodatkową wiązkę gdzie trzeba pociągnąć ? tylko pomiędzy drzwiami kierowcy i pasażera, czy jeszcze gdzieś się wpinasz ?
#648 Post autor: Flora »
Wewnętrzna wiązka (między drzwiami) już jest. W drzwiach kierowcy trzeba dołożyć zasilanie panela + 2 przewody do lusterka i złącza drzwi, a w drzwiach pasażera 2 przewody od złącza drzwi do lusterka. Pracy jest niewiele.
Zrobię tutoriala.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2016, 13:25 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
aroniusz
#649 Post autor: aroniusz »
Będę wdzięczny, ale pamiętaj najważniejszy jest moduł informujący o DPF-ie bo na to czekają masy :lol: , a ja w sobotę zlikwidowałem już prowizoryczną kontrolkę przy tylnej szybie :)
KIT GTO
#650 Post autor: KIT GTO »
koszt nowych lusterek jakieś 120zł za 1 szt. panel za 120 tak więc cena ok.
panel wpniesz bez ściągania tapicerki i nic nie pourywasz lesz tak jak Marcin pisze wiązki nie masz ;)
#651 Post autor: Wojti »
Grzesiu podaj linka do tych nowych lusterek i ten panel za 120 zł to sobie juz kupie na zapas :lol:
#652 Post autor: Flora »
A ja jestem bardzo ciekaw jak dostać się do zatrzasku trzymajacego panel bez demontażu tapicerki, bo wydaje się to być niewykonalne bez szczerbienia panelu lub samej tapicerki.
KIT GTO
#653 Post autor: KIT GTO »
panel z olx a lusterka zamienniki po 170zł a z rabatem w AU lub niedziałka 120zł z tym że obudowa nie pasuje z oryginalnych
panel podważasz od d..y strony i się wypina ;)
wiem wiem możemy dywagować tak samo jak nad podświetleniem słoneczników :P
jak gdzieś już pisałem świadczę usługę przekładki składanych lusterek więc wiem co prawię
#654 Post autor: Wojti »
Grzesiu nikt już nie dyskutuje tylko pyta :ok: :piwo:
Ja wole używki ale oryginały może dłużej podziałają .. :lol:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, 18:57 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
#655 Post autor: Flora »
KIT GTO pisze:wiem wiem możemy dywagować tak samo jak nad podświetleniem słoneczników
Myślę, że czymś normalnym jest przyznanie się do błędu i wyjaśnienie sytuacji.
KIT GTO pisze:panel podważasz od d..y strony i się wypina
To jest d..y strona. Górna krawędź odstaje 1 mm i nachodzi na tapicerkę. Zatrzask poniżej wystaje ponad 2 mm. Aby od góry dostać się do zatrzasku potrzebna jest szczelina między panelem, a tapicerką o szerokości 3 mm, a moim zdaniem panel nie przesuwa się w żadną stronę nawet na 1 mm.
#656 Post autor: Rafoooo »
Nie da się wyjąć panela tak żeby nie pozostał po tym ślad ... przerabiałem to nie dawno. A pozatym w zafirze tak banalnie się zdejmuje tapicerki drzwi, że nie ma sensu kombinowanie z podwarzaniem panelu od zewnątrz ;)
#657 Post autor: Flora »
Rafoooo pisze:A pozatym w zafirze tak banalnie się zdejmuje tapicerki drzwi, że nie ma sensu kombinowanie z podwarzaniem panelu od zewnątrz
A poza tym żeby wymienić lusterko i tak trzeba zdjąć tapicerkę :)
#658 Post autor: Sumik »
A propos elektrycznych lusterek.
Flora, jesteś w stanie to wszystko tak zaprogramować żeby po np. 2 naciśnięciach guzika zamykania składały się elektryczne lusterka. Widziałem coś takiego w pewnej wypasionej Vectrze C (P. Wilczków).
#659 Post autor: Flora »
Wariant "po 2 naciśnięciach" wymaga podpięcia się pod CAN i analizę "stanu samochodu", natomiast nie ma problemu z automatycznym składaniem i rozkładaniem wraz z zamknięciem i otwarciem samochodu. Można ewentualnie dodać opóźnienie rozkładania na wypadek szybkiego otwierania bagażnika. Próbowałem zrobić taki moduł Wojtiemu przy montażu składanych lusterek, ale spłonął w piątek 13-tego i nie było już czasu na poprawki. Pewnie do końca wakacji coś się ruszy w tym temacie, a w tej chwili walczę z DPFem.
#660 Post autor: Flora »
Sobie zrobiłem podgląd "na żywo" różnych parametrów silnika :>
