[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
#676 Post autor: Flora »
Bardzo dużo zależy od folii. Z folią 3M 1080 można robić dosłownie wszystko. Klej z kanalikami ułatwia układanie bez pęcherzyków powietrza, a folie wystarczy lekko podgrzać suszarką aby stała się bardzo plastyczna. Miałem już różne folie, od takiej kosztującej 3 zł za metr bieżący do zbliżonej cenowo do 3M folii Oracal i 3M wygrywa pod każdym względem. Jedyny minus to cena - zwlaszcza gdy okleja się dach czy maskę :> Na małych wygiętych powierzchniach jak lusterko czy klamka zdecydowanie warto dopłacić i nakładać folię bezstresowo.
#677 Post autor: gRZENIU »
Marcin robota pierwsza klasa i należy się :piwo:
#678 Post autor: Flora »
Po zaledwie 25 miesiącach udało się zrealizować pomysł na modyfikację reflektorów.
Wnętrza reflektora były gotowe już rok temu, ale wciąż nie miałem porządnego pomysłu na rozłozenie reflektora.
Tydzień temu znów poeksperymentowałem z trzecim już reflektorem i opracowałem najmniej inwazyjną metodę na dostanie się do środka. Mając trochę wolnego postanowiłem spróbować zadziałać konkretniej.
Przemalowałem jeszcze ringi, aby mniej rzucały się w oczy.
Rozłupałem reflektory i wydłubałem z nich resztki starego uszczelniacza - trochę tego jest.
Bardzo przydatnym narzędziem jest "śrubokręt do klem akumulatora", a poza tym potrzeba tylko małego metalowego noża do obierania warzyw i ogromnej ilości cierpliwości. Niecenzuralne wyrazy same cisną się na usta, więc lepiej pracować w odosobnieniu.
Lampa testowa zajęła mi ponad 3 godziny. Pierwszą lampę z samochodu rozłożyłem po godzinie, a druga zajęła mi już tylko 25 minut.
Całość od wstawienia samochodu pod dach do wyjechania poskładanym to prawie 8 godzin.
Tak prezentują się różne warianty wnętrza
Czarne reflektory wyglądają całkiem ciekawie
Chwilowo nie mam jeszcze porządnego sterownika, więc podpiąłem się pod postojówki mocno ograniczając prąd. Zapowiada się nieźle - przy nominalnej mocy 10W zestaw delikatnie się grzeje, ale wręcz oślepia. Jak tylko podłączę finalnie zasilanie wrzucę zdjęcia ringów pracujących jako światła do jazdy dziennej.
#679 Post autor: Mat86radom »
No no no :ok: będzie się działo
#680 Post autor: Wojti »
Marcin wieli szacun za włożony wysiłek i poświęcony czas temu zagadnieniu :uklon: :piwo: Jak dopracujesz szczegóły i sprawdzi się wodoszczelność lamp to od razu robimy moje :lol: :piwo:
#681 Post autor: wampir11111 »
Marcin szacun robota na 6+ :piwo:
organista15
#682 Post autor: organista15 »
Niezmiernie podoba mi się efekt, swojej pracy :) wygląda rewelacyjnie a zarazem kojarzy mi się to ze światłami bmw :D
#683 Post autor: Flora »
Wojti pisze:Jak dopracujesz szczegóły i sprawdzi się wodoszczelność lamp to od razu robimy moje
Dopracowywać nie ma już właściwie czego (i jak). Szczelność jest, bo stare wypełnienie zastąpiłem uszczelniaczem dekarskim.
Niestety taka modyfikacja wiąże się z dużą ilością dotykania samochodu, demontażem zderzaka i nadgryzieniem reflektorów - w kilku miejscach trzeba wyciąć odrobinę tworzywa, ale z zewnątrz, po otwarciu maski nie jest to widoczne.
Jeżeli dostanę zdemontowane lampy to możemy rozmawiać :>
Nie wytrzymałem i wypatroszyłem przetwornicę z układu sterującego podświetleniem samochodu. Zasilanie ringów jest jest ustawione tak, aby się nie grzały - dostają 10,5V. W nocy ciężko zrobić zdjęcie oddające jasność, dlatego zrobiłem je z krótszym czasem naświetlania przy włączonych światłach mijania, dzięki czemu można porównać jasność.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#684 Post autor: Maćku »
Marcin jak zwykle u ciebie wykonanie na najwyższym poziomie :!:
Osobiście ringi mi się nigdy nie podobały więc to już kwestia gustu... wracając ostatnio byłem z Braćmi na zlocie BMW i gość miał ringi lecz kolorowe zmieniały się w rytm muzyki :haha:
Co jeszcze chcesz wsadzić do Zośki, bo wydaje się że powoli kończą Ci się manwery?
chabretti
#685 Post autor: chabretti »
NO kawał porządnej roboty :piwo:
#686 Post autor: Flora »
Pomysłów jeszcze kilka jest, a gdyby była luźna kasa możnaby jeszcze bardziej poszaleć.
U mnie w rytm muzyki zmienia się oświetlenie pod samochodem. Kolorowe ringi to za dużo zabawy i w przypadku pełnego koła nie ma możliwości użycia projektorów na krańcach przez co najczęściej zwiększa się szerokość pierścienia potrzebna na chowanie większych diod.
Z samego rana przespacerowałem się do samochodu aby wyregulować jasność pierścieni w świetle słonecznym i chyba są zbyt delikatne aby służyły za DLR
https://youtu.be/NOSeeXGSpkE
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#687 Post autor: norris_85 »
no i w końcu projekt niemal na ukończeniu :) graty osiągnięcia zamierzonego celu :brawo: efekt swoją starannością jak zwykle powala jednak nie wiem czemu ale te ringi nie bardzo pasują mi do ZB :mysli: może dlatego że auto ma nieco zaokrągloną linię przednią?? :mysli: :mysli:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#688 Post autor: paweldm »
Wrzuć fotki jak to wygląda w dzień z bliska, z wyłączonym oświetleniem. W nocy przy włączonych wygląda super.
#689 Post autor: Flora »
paweldm pisze:Wrzuć fotki jak to wygląda w dzień z bliska, z wyłączonym oświetleniem.
Obrazek Obrazek Obrazek
#690 Post autor: Sumik »
Flora pisze:Jeżeli dostanę zdemontowane lampy to możemy rozmawiać :>
A gdybym przesłał do Ciebie BiXenon skrętny to też byś się podjął rozebrania i pomalowania środka?? :piwo:
Marzy mi się czarne matowe wnętrze lamp. Wtedy przód byłby kompletny :D
