Wibracje przy przyspieszaniu
pysio30
#1 Post autor: pysio30 »
Sytuacje mam taką - u mnie auto buczy i leciutkie wibracje wyczuwam ale tylko jak przyspieszam jak dodaje gazu , jak odejme gazu to jest cichutki , znajomy pseudomechanik powiedzial ze to na 100 % poduszka pod silnikiem albo pod skrzynia ale nie jestem pewny tych 100 % , a co wy o tym myslicie
ps autko w automacie .
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 15:48 przez pysio30, łącznie zmieniany 1 raz.
danio
#2 Post autor: danio »
Może to być poduszka ale niekoniecznie. Sam sprawdź czy silnik mocno się przechyla do przodu czy do tyłu na postoju.
pysio30
#3 Post autor: pysio30 »
a jak nie poduszka to co by moglo byc? mam nadzieje ze sie skrzynia nie sypie :(
adasko2253
#4 Post autor: adasko2253 »
proponuje sprawdzić koło dwumasowe, drgania, szarpanie podczas przyspieszania, metaliczny dzwięk
pysio30
#5 Post autor: pysio30 »
adasko2253 pisze:proponuje sprawdzić koło dwumasowe, drgania, szarpanie podczas przyspieszania, metaliczny dzwięk
Dzisiaj bylem z tym u mechanika i powiedzialem mu twoja sugestie ale on mowi ze w automatach nie ma kola dwumasowego - ja sie na tymn nie znam ale nie wiem czy mam ufac temu mechasnikowi
Jak to wreszcie jest z tymi automatami , jest tam dwumas czy nie ma ????
#6 Post autor: Bodek »
pysio30 pisze:
W automacie nie ma dwumasy.
adasko
#7 Post autor: adasko »
pysio30 - Warto sprawdzić w EPC czy na pewno w ZA 2.2 automat nie było dwumasy :>
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 15:50 przez adasko, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Bodek »
adasko pisze:pysio30 - Warto sprawdzić w EPC czy na pewno w ZA 2.2 automat nie było dwumasy :>
Według Nr VIN:
L61 = SILNIK BENZYNOWY 22
ARKADIUSZ
#9 Post autor: ARKADIUSZ »
Mam to samo i nie wiadomo co jest przyczyną.Poduszki nowe nie pomogły.Musialem się przyzwyczaić do takiego efektu ,może jakieś pomysły kolegów ,silnik 2004r 2.0dth skrzynia manualna.
pysio30
#10 Post autor: pysio30 »
a poduchy pod silnikdawales czy pod skrzynie ? bo podskrzynia tez moze byc cosik nie ten tego. a ostatnio jeszcze mam do tego taki dzwiek jakby zawory graly :?
ARKADIUSZ
#11 Post autor: ARKADIUSZ »
Poduchy wszystkie cztery nowe i tak samo a zawory u mnie też słychać.
pysio30
#12 Post autor: pysio30 »
no to mamy problem, nie zeby z zawisci ale ciesze sie ze nie jestem sam , jakbys znalazl jakies rozwiazanie to daj znac moze skorzystam, ja dopiero w wakacje sie do mechanika znajomego wybieram a do tego czasu musze jakos jezdzic , mam nadzieje ze to nie koniec zycia silnika :/
rufio
#13 Post autor: rufio »
Do Arkadiusz.U mnie objawy były podobne i rocznik ten sam i typ silnika pomogła wymiana sprzęgła.
ARKADIUSZ
#14 Post autor: ARKADIUSZ »
Do rufio.Czyli masz na myśli dwumase ? I teraz jest poprawa ?
rufio
#15 Post autor: rufio »
Tak mam na myśli dwumasę ,tarczę ,docisk , wysprzęglik jeden lub wszystkie razem elementy spowodowały ,że autko śmiga bez denerwujących wibracji wszelkiego typu. Ps.ile masz nalatane na autku ,u mnie było 185kkm do wymiany.
