Y20DTH - EGR - czyszczenie
tom_kaz
#1 Post autor: tom_kaz »
Witajcie
Mam proste pytanie
Czy ten EGR:
czyści się na zasadzie wymontować, wyczyścić, zamontować, czy w grę wchodzi jakieś odpowietrzanie, czy wymiana (jeśli w ogóle występuje) uszczelki podczas montażu?
Jest taki filmik jak koleś ładnie go czyści, ale nie ma samego momentu montażu, więc nie wiem czy to skomplikowany proces.
http://www.youtube.com/watch?v=OQvpb22ilJg
GOTI
#2 Post autor: GOTI »
tom_kaz pisze:zyści się na zasadzie wymontować, wyczyścić, zamontować
Tak jak napisałeś
Czyści się bardzo prosto - wystarczy jakis preparat do odtłuszania/mycia silników.
Tak jak na załączonym filmiku, odkręcasz pokrywe, póżniej zawór (nasadka TORX, ale nie pamietam jaki, ewentualnie można zastosować zwykłą nasadke "sześciokątną" bodajże 8mm), przemywasz/czyścisz i montujesz ponownie :)
Nie trzeba nic odpowietrzac i nie ma zadnych uszczelek
tom_kaz
#3 Post autor: tom_kaz »
Super. Dzięki.
Będzie chwila to sobie pogrzebię. :)
W innym filmie tego pana jest czyszczenie kolektora ssącego, ale to już "wyższa szkoła jazdy" (z ponownym montażem), więc się nie zdecyduję.
Choć jak "paczę" co tam w środku zalega to mnie korci. ;)
GOTI
#4 Post autor: GOTI »
Czy ja wiem czy jest sens czyścić kolektor... jak autko dobrze jezdzi to bym nie ruszał ;) :piwo:
tom_kaz
#5 Post autor: tom_kaz »
Moi mechanicy powiedzieli dokładnie to co Ty.
Według nich, wyczyścić tylko jak coś się dzieje, albo przy okazji innej roboty. :)
Jeszcze raz dziękuję. :piwo:
podbiel
#6 Post autor: podbiel »
Przy zwalonym kolektorze mogą nie pracować prawidłowo klapy. Samo czyszczenie nie jest takie tragiczne, trzeba najlepiej wyjąć kolektor i zaopatrzyć się w uszczelki. Najgorsze jest to, że trzeba odkręcać przewody od pompy. a później odpowietrzyć.
krzysztof 1975
#7 Post autor: krzysztof 1975 »
Ja z odpaleniem nie miałem problemu po odkręceniu rurek co prawda musi trochę kręcić żeby odpalił ale zaraz dałem plaka do węża powietrza i dotyk może nie tak z tym plakiem ale bez wielkiego kręcenia :driver:
