problem z brakiem powietrza w baku
krakmiro
#1 Post autor: krakmiro »
serdecznie witam i przepraszam za złe umieszczenie poprzedniego postu lecz to moja pierwsza wizyta i gubię się tutaj jeszcze. A więc od początku - mam ogromny problem a mianowicie po przejechaniu 10 km zapala się żółta kontrolka silnika słabnie moc silnika trzeba zjechać na pobocze , gdy odkręcam korek wlewu paliwa to zasysa powietrze do baku tak jak by się gotowało , auto potem nie chce zapalać , po ściągnięciu baku okazało się , że wężyk powrotny jest rozerwany więc mechanik go wymienił i przez parę dni było wszystko OK palił na dotyk miał odpowiednią moc , było idealnie , lecz gdy pojechałem znowu w trasę po dłuższej jeździe ( 50 km) problem się powtórzył czyli kontrolka z silnikiem się zapala na jakiś czas auto słabnie nie chce jechać a w baku robi się próżnia , zapewne ten wężyk znowu rozerwało .
bardzo proszę wszystkich o pomoc w tej sprawie .
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Mirek.
lech31
Imię: Lech
Model: A
#2 Post autor: lech31 »
krakmiro Może ten wężyk mechanik dał za miękki i nie ma przepływu.
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#3 Post autor: chabretti »
Lub przytyka Ci się korek od wlewu. Spróbuj go nie dokręcić i się przejechać.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
Sprawdzałeś metodą gaz i hamulec jaki błąd ci wyskakuje?
krakmiro
#5 Post autor: krakmiro »
ten wężyk już raz był naprawiany bo był pęknięty potem znów był ten sam problem i również był pęknięty no i obecnie jest ten sam problem , myślę że będzie to samo.
problem leży w tym iż nie mam pojęcia dla czego rozrywa ten wężyk i robi się próżnia
w baku
marcinnmo
#6 Post autor: marcinnmo »
Na moje to brak masz odpowietrzenia zbiornika.Spróbuj to co ci napisal chabretti przejedz sie bez korka paliwa zeby byl dostep powietrza do zbiornika.
