jasny nalot pod korkiem oleju
skibimac
#1 Post autor: skibimac »
czy ten jasny nalot powstaje tylko przy pękniętej uszczelce gdy dostaje się płyn chłodniczy czy są też inne przyczyny, np. śladowe ilości wody w oleju.
kiedy temp. była na plusie było ok, jak zrobił się minus na dworze to coś tam się pokazało, nie dużo ale jest, płynu nie ubywa i nic innego nie zauważyłem
alek_jan
#2 Post autor: alek_jan »
A robisz długie czy krótkie dystanse ??
lech31
Imię: Lech
Model: A
#3 Post autor: lech31 »
Taki nalot jest spowodowany niedogrzaniem silnika. Potrzebna jest dłuższa trasa. Pozdrawiam. :driver:
skibimac
#4 Post autor: skibimac »
właśnie robię krótkie odcinki, a o tym nie pomyślałem, nie jest tego dużo, takie śladowe ilości ale zawsze zastanawia, DZIĘKI ZA ODP
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
Ja tez robie male dzienne przebiegi (10- 20 km)ale takich objawow nie mam
Ala weekandy 200 km min i moze to robi swoje
bazyliszek72
#6 Post autor: janekW67 »
Przy bardzo niskich temperaturach u mnie był majonez pod korkiem,ale wystarczyło auto trochę przegonić i objaw znikał.
SD72
Imię: Sylwek
#7 Post autor: SD72 »
A moze warto w lepszy olej zaiwestowac :?: bo nie wiemy co jest zalewane :?:
gieesiak
#8 Post autor: gieesiak »
temperatura silnika w normie czyli około te 90 na zegarach ?
GOTI
#9 Post autor: GOTI »
Masło pod korkiem (i nie tylko) to jest jedynie efekt niedogrzania auta, jazda na krótkie odciniki itp. - z resztą było to już wspomniane i nie ma co sie w tym zagłębiać ;)
Dłuższa trasa lub przepalenie na trasie i po problemie :ok:
Lelu172
#10 Post autor: Lelu172 »
nawet olej za 300 zł za 1L nie pomoże silnik nie dogrzany i tak by sie taka maź robiła ;)
SD72
Imię: Sylwek
#11 Post autor: SD72 »
Lelu172 pisze:nawet olej za 300 zł za 1L nie pomoże silnik nie dogrzany i tak by sie taka maź robiła ;)
Pawel Sebastian napisal w poscie powyzej Twojego ze nie ma sie co zaglbiac bo bylo na ten temat wiele pisane wiec po co dalej piszesz takiego posta :?:
Napisalem ze nie wiemy co bylo zalewane i nie chodzi o kwestie ceny ;)
kamil12luty
#12 Post autor: kamil12luty »
zobacz ile kumpela miała tego w polo u niej wystarczyło 15km ostrej jazdy i masło rozpuściło. Ale że jeździ max 5km i to bardzo spokojnie to cały czas powraca
https://picasaweb.google.com/kamil12luty2/CoTo
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
No jak ktos do sklepu obok po chleb samochod odpala to sie nie dziwie :piwo:
automil
Imię: Piotr
Auto: Zafira a
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#14 Post autor: automil »
Ja bym Ci radził podjechać do lepszego warsztatu, celem sprawdzenia testerem uszczelki pod głowicą, takie ślady nie są normalne tak jak to koledzy piszą. sprawdzenie grosze a będziesz znał prawde
skibimac
#15 Post autor: skibimac »
dzieki za rady, dzisiaj po przejechaniu ok 50 km nalot zniknal, ale mam jeszcze pytanko, po jakim czasie od momentu odpalenia auta temp osiagnie 80 stopni, chodzi mi o sredni czas, silnik benzynowy
