Objawy uszkodzenja czujnika wałka rozrządu
Rychu241
Jakiś czas temu pojawił mi się błąd czujnika wałka rozrządu skasowałem go ,błąd nie powraca ale auto często ciężko odpala,trzeba dłużej kręcić.Jaka może być przyczyna ,czujnik do wymiany czy koło wałka rozrządu się sypie? Czy miał ktoś podobny problem?
Skasowany użytkownik 323
raiden
No i mnie dopadł ten problem. Błąd ECN 034028 - obwód prądowy czujnika położenia wałka rozrządu, wartość po za zakresem. Czujnik podmieniony, bez rezultatu, kłopoty z odpaleniem. Odłączyłem wtyczkę od czujnika - zapalał jako tako, ale palił więcej. Zakupiłem w Dixicarze oryginał koła zębatego wału korbowego P/N 5636345 (163, 28 zł przez internet). Wymieniałem w piątek (31.10.2014) w ESO Białołęka. Zapobiegawczo do podmiany nowy pasek rozrządu Gates. Przy okazji olej wypadł z resursu. Autko kręci za pierwszym razem, aż miło. Poniżej fotki koła zębatego ze ściętym klinem.
