Czasem gaśnie przy rozruchu
slawinek
#1 Post autor: slawinek »
Mam problem z autem.
Po kilkugodzinnym postoju przy próbie uruchomienia silnika auto umie zgasnąć.
Nie jest tak za każdym razem. Dzisiaj np normalnie zapalił. Raz ledwo "dźwignął" a innym razem 3 razy pod rząd zdechł.Zdarza się też tak i to najczęściej że jeżeli za pierwszym razem zdechnie to za drugim odpali normalnie. Przejadę kilka km zgaszę i zapali znowu normalnie.
Myślałem że filtr paliwa ale po wymianie na nowy problem jest nadal.
Checka nie zapala. Raczej normalnie pracuje.
Załączam link do filmiku który zrobiłem.
http://slawinekk.wrzuta.pl/film/8tCUlLP ... niu_video1
Proszę o jakieś info-gdzie szukać?
drygal26
#2 Post autor: drygal26 »
Kolego auto jest zgazowane ? ;)
slawinek
#3 Post autor: slawinek »
Tak jest w lpg w sekwencji landirenzo onegas. Jeżeli odłączę centralkę lpg to problem nadal występuje. Dzisiaj np rano odpalił z benzynki bez problemu a wieczorem za 3 razem się dopiero udało.
Seweryn82
#4 Post autor: Seweryn82 »
Dobrze byłoby na początek sprawdzić ciśnienie paliwa. Jeśli masz dostęp do kabla diagnostycznego to możesz spróbować odłączyć przepływkę - silnik wejdzie wtedy w tryb awaryjny, ale nie bierze wtedy pod uwagę danych z czujników tylko podaje zarówno powietrze jak i paliwo zgodnie z danymi teoretycznymi - niestety wyskoczy błąd który później trzeba będzie skasować.
drygal26
#5 Post autor: drygal26 »
Sprawdź układ zapłonowy :) Cewki, Świece itp :)
rafalk
#6 Post autor: rafalk »
U mojej żony był podobny problem, z tym że w renault megane. Przyczyną okazał się czujnik położenia wału. Po oczyszczeniu z opiłków problem ustąpił, nawet nie trzeba było wymieniać. Co prawda inna marka auta, ale zasada działania chyba ta sama.
