Problem ze skrzynią Z18XER
v8zj
Witajcie
Od ok 2 miesięcy mam w mojej zafirce problem jak mi się wydaje ze skrzynią biegów. Przy jeździe ze stałą prędkością a najbardziej slychac to przy zjeżdżaniu z górki na biegu słychac szumienie taka glosna praca połączona w tle z jakby rytmicznym terkotaniem. Co ciekawe przy przyśpieszaniu raczej tego nie slychać tak jakby normalnie pracowala. Byłem z tym u mechanika (takiego ogólnego nie od skrzyń) odkrecil gorny korek sprawdzil ze jest olej ale palcem zdjął z niego sporo opilków (podobno tam jest magnes) stwierdzajac ze "coś się toczy". Czytalem spopro w necie o tego typu przypadkach od braku oleju po uszkodzone łozyska mechanizmu różnicowego ale nic nie naprowadza mnie na konretny trop. Dodam, że jesli np huczy zjezdzajac z górki na biegu to po wsisnieciu sprzęgła jest cicho jak makiem zasiał, biegi wchodzą bardzo ładnie bez zadnych zgrzytów tak jak powinno być. Czy to skrzynia czy moze wogole cos innego np pomiedzy skrzynią a kołami? Czy ktos z Was miał moze coś podobnego? Zafira 1.8 benz. Z18XER 2006r. przebieg ok 200k.km. skrzynia prawdopobnie F17.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 23:46 przez v8zj, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariusz 79
Witam, możliwe że łożysko sprzęgłowe się pomału kończy, jeśli masz sporo opiłków to możliwe że już też zębatki w skrzyni są przytarte (skądś te opiłki musiały się wziąć). Tak czy siak skrzynia do wyciągnięcia i odrazu zweryfikujesz sprzęgło i łożysko. Możesz jeszcze wylać stary olej i wlać nowy może pomoże.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2016, 12:42 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
v8zj
Piasek
v8zj
Zgadzam sie z Wami w 100% na pewno swoja zrobiona porzadnie bylaby najlepsza ale... wyciagniecie jej z samochodu zapakowanie wyslanie do porzadnego warsztatu gdzies w Polskę tam naprawa odeslanie zamontowanie to pewnie lekko liczac 1,5 tygodnia bez samocnodu. Obawiam sie ze moj mechanik nie podejmie sie wybebeszenia skrzyni wymiany lozysk bo to raczej skomplikowane - tak mysle. Czy zawsze podczas zwalania skrzyni trzeba wymieniac sprzeglo na nowe?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 15:47 przez v8zj, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
v8zj
konradviking
Skrzynie w zafirach tak często nie padają, w każdym razie nie powyżej jakiejś tam średniej, wiec kupno używanej nie jest aż takie ryzykowne. A jeśli w dodatku ma wyjść taniej i szybciej, sprzedający też dają jakieś tam gwarancje i zwroty... nawet na używane częsci
Kupowaliśmy kiedys używaną do busa, też chcieliśmy robić naszą bo bus z małym przebiegiem i sprawdzona skrzynia, i nie wiadomo co sie kupi, ale skrzynia zakupiona przyszła działa nie huczy nie szarpie nie zgrzyta i bus jeździ dalej.
A jak spec od skrzyń stwierdzi że któryś synchronizator czy coś dodatkowo wymaga wymiany, to regeneracja skrzyni i tak stanie się nie opłacalna
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
konradviking, sprzedający dają gwarancję na używane 2 tygodnie lub miesiąc ...
Kupując skrzynie za 500 zł a po 4 miesiącach nie daj Bóg coś się stanie
i znów robota od nowa i kasa leci ...
Biorąc pod uwagę silnik to siedzi tam skrzynia F18 więc jeżeli są to też z pewnym przebiegiem i prawdopodobieństwo trafienia w b. dobrym stanie robi się coraz to cięższe ( nie mówię ,że się nie ma ),
Regeneracja takiej skrzyni to koszt około 800-1200 zł i masz pewność ,że jak wymienisz to czy owo to już tylko cieszyć się jazdą ... Nikt nikogo nie namawia , więc warto najpierw podzwonić popytać , co , gdzie , po co i za ile , a następnie podjąć decyzję o dalszej naprawie...
Piasek
Tutaj oferta jednego z naszych... speca od skrzyń
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-opel- ... 18843.html
Zadzwoń, pogadaj, może pójdą na wymianę za zwrotem (i odliczeniem) twojej.
Ustawisz termin, podjedziesz na przekładkę, ustawienia i regulację i wracasz do domu.
v8zj
