Wymiana uszczelki pokrywy zaworów Zafira B 1.8 140KM
wiciu625
#1 Post autor: wiciu625 »
Mam pytanie wymieniał ktoś może samodzielnie uszczelkę pod pokrywą zaworów? Chodzi mi o to czy są jakieś nietypowe trudności które można napotkać po drodze i jak można prosić o wskazówki i porady jak się do tego przygotować. Chyba że ktoś ma jakiś manual bo nie mogę nic znaleźć.
#2 Post autor: rafant4011 »
Tom12 pisze:Witam,
Proszę o pomoc. Zabieram się za wymianę uszczelki pod klawiaturą (pokrywą zaworów) w ZB 1,8 2007r 140KM silnik Z18XER - lub X18XER
Proszę o wskazówki jak się do tego zabrać.
1.w jakiej kolejności dokręcać śruby pokrywy i z jaką siłą ?
2.czy potrzeba w tym modelu demontować osłonę rozrządu ?
3.czy dawać sylikon pod i na uszczelkę ?
5.jaką kupić uszczelkę (może ktoś już wymieniał) ?
6. jeśli olej pojawił się w jednej ze świec od góry - to wina uszczelki pod pokrywą zaworów?
jakie mogą być inne objawy
Z góry dziękuję za pomoc :)
Tom12,
Poczytaj ten temat :arrow:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=pokrywa
Ostatnio zmieniony 09 mar 2017, 20:28 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Tom12
#3 Post autor: Tom12 »
Nie znalazłem nic na temat pokrywy w podanym linku
#4 Post autor: rafant4011 »
Tom12 pisze:Nie znalazłem nic na temat pokrywy w podanym linku
to trzeba chwilę poczekać, aż ktoś kto to przerabiał podzieli się z Tobą doświadczeniem, nie dublujemy postów... cierpliwości ;)
Tom12
#5 Post autor: Tom12 »
ok. czekam na jakieś info. Jeśli Panowie sprawdzali luz na zaworach to musieli ściągać zakładać pokrywę klawiatury.
#6 Post autor: Crazy »
Tom wymienialem szkoda ze teraz piszesz bo kupili byśmy 2 szt uszczelek i od razu pojechali na wymianę.
Niestety u mnie był problem bo urwaly się 3 śruby i trzeba było wiercic , ale udało się i jest nowa uszczelka z nowymi srubami ;)
Jak coś to mogę pomóc jak masz zaplecze
Ostatnio zmieniony 09 mar 2017, 20:35 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tom12
#7 Post autor: Tom12 »
Cześć Dawid, ma garaż (mały ale jest) chęci i trochę kluczy heheheheh ale nie wiem z jaką siłą dokręcić śruby oraz w jakiej kolejności - a to ważne.
Ty sam wymieniałeś ??? Jaką uszczelkę kupiłeś, gdzie i po ile ??? Jakie miałeś objawy wyciek na zewnątrz czy do świec ?
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#8 Post autor: shadow »
U mnie też była wymieniana ta uszczelka. Byłem przy wymianie ale nie przyglądałem się dokładnie :picie:
Jeżeli dobrze pamiętam to olej leciał po silniku od strony paska rozrządu.
Tom12
#9 Post autor: Tom12 »
Jakie maiłeś objawy ?
EDIT
Shadow ile dałeś za wymianę ??? Miałeś jeszcze jakieś inne objawy oprócz wycieków ?
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytuj-rafant4011
Ostatnio zmieniony 09 mar 2017, 22:48 przez Tom12, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Crazy »
Tom12 uszczelke kupowalem w inter carsie- 40zl z groszami Elringa.
U mnie olej ciekl na kolektor wydechowy.
Śruby od zewnętrznej do środka przykrecalismy.
Tom12
#11 Post autor: Tom12 »
Panowie powtórzę moje pytania może ktoś zna na nie odpowiedz.
1.w jakiej kolejności dokręcać śruby pokrywy i z jaką siłą ? (najlepszą pomocą był by malutki rysunek :))
7.czy są jakieś komplikację - niespodzianki podczas demontażu pokrywy
Chciałbym jeśli zdążę kupić wszystko zabrać się za pracę jutro .... jeśli tylko dostanę od Was jakieś wskazówki !!!
Z góry dziękuje
shadow
Imię: Adam
#12 Post autor: shadow »
Tom12 pisze: Shadow ile dałeś za wymianę ??? Miałeś jeszcze jakieś inne objawy oprócz wycieków ?
Objawy to tylko wyciek. No chyba że leci na kolektor to będzie trochę śmierdzeć koło i w samochodzie.
Koszt 4-ro pak :piwo:
#13 Post autor: rafant4011 »
Tom12,
1.Crazy już napisał, ja robię to na wyczucie
2. myślę że to nie problem, a nawet jeśli to okaże się przy demontażu
3. nigdy nie smarowałem między dekiel-uszczelka, jeśli już to tylko między uszczelka-głowica i to bardzo cieniutko i nie zawsze. Aczkolwiek warto dać "silikon" (ja używam
DIRKO szarego) na newralgicznych punktach; załamania/rogi/przetłoczenia/itp...
5.Crazy, już napisał
6. może być; uszczelka, krzywy/pęknięty dekiel.
7. tak,Crazy, już napisał, każdy samochód to indywidualność, nie da napisać się co konkretnie w Twoim modelu "piszczy"
Ostatnio zmieniony 10 mar 2017, 13:10 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#14 Post autor: Crazy »
Tom najpierw podjedź do Inter Carsu i zobacz czy mają tą uszczelkę ja zamawiałem 1szt, a jak już to szukaj gdzie indziej, Polecam tylko Elring
Wszystkie info już widzę masz, to działaj :)
Tom12
#15 Post autor: Tom12 »
rafant4011 pisze:Tom12,
Rafant4011 jeśli dla Ciebie satysfakcjonująca jest odpowiedz że zakręca się śruby na wyczucie (nie mówię że to jest źle ale nie przekonuje mnie coś takiego) - to co najmniej dziwne. Ja dałem zapytanie konkretnie kolejność i moment dokręcenia a Ty już mi piszesz że mam na wszystko odpowiedz.
