Szarpanie na zimnym silniku
wymiono
#1 Post autor: wymiono »
Mam problem. Gdy odpalam samochód na zimnym silniku strasznie skaczą obroty 600-2000 i tak w koło, aż do momentu gdy silnik się zagrzeje, wtedy się stabilizuje na ok.800 obrotów i chodzi płynnie.Na zimnym silniku nie jestem w stanie ruszyć bo trci moc. Podmieniłem przepływomierz ,to samo, nic się nie zmienia. Wcześniej mechanik wymienił mi wkład pompki paliwa, wyczyścił przepustnicę. Zczytałem błędy: 0100, 0110, 0170, 0014.
Czytałem o podobnych objawach na forum ale temat nie został wyjaśniony.
Opel Zafira B Z18XER LPG
Proszę o pomoc.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=15058
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3535
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=20638
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
P0014 - Przestawienie wałka rozrządu (rząd 1) wylot - Zakłócenie działania
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 19:25 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
wymiono
#3 Post autor: wymiono »
Błędy też rozszyfrowałem ale nic mi to nie mówi.
Po podłączeniu do OBDII pokazał tylko jeden błąd: P0170 Nieprawidłowa korekcja dawki paliwa(blok cyl.!)
Skasowałem, błąd zniknął ale usterka została.
#4 Post autor: gRZENIU »
bazyliszek72 pisze:P0014 - Przestawienie wałka rozrządu (rząd 1) wylot - Zakłócenie działania
Przyjrzyj się czujnikowi wałka rozrządu od strony wylotu , bo może w nim być problem ... :?:
wymiono
#5 Post autor: wymiono »
Jutro to sprawdzę, dzięki
wymiono
#6 Post autor: wymiono »
Szukam, szukam i nie mogę namierzyć gdzie jest ten czujnik wałka rozrządu. W zafirze a wim gdzie jest ale w b?
Mariusz 79
#7 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, kiedyś z tego co pamiętam kolega Bodek zapodał ładny rysunek z zaznaczonymi czujnikami bo są z chyba dwa, szukaj w okolicach pokrywy zaworów od strony skrzyni biegów. http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#287570
Ostatnio zmieniony 26 sie 2016, 18:36 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 2 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#8 Post autor: SD72 »
wymiono pisze:Szukam, szukam i nie mogę namierzyć gdzie jest ten czujnik wałka rozrządu. W zafirze a wim gdzie jest ale w b?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21191
bazyliszek72
wymiono
#9 Post autor: wymiono »
Dzisiaj po odpaleniu bezpośrednio awaryjnie na LPG zimnego silnika okazało się, że pracuje równiutko bez probemu, bez szarpania. Czyli problem jest na benzynie.
Jak myślicie czy to może być problem z listwą wtryskową, czy może lewe powietrze na kolektorze ssącym?
wymiono
#10 Post autor: wymiono »
Wymieniłem wtryski, dalej to samo, ręce opadają.
Został już tylko komputer. Zna ktoś dobrego elektryka w okolicach Katowic?
Mawerix
#11 Post autor: Mawerix »
wymiono pisze:Wymieniłem wtryski
Ale po co :?: robiłeś coś z czujnikiem 0110 :?: lub przepływomierzem :?:
wymiono
#12 Post autor: wymiono »
Przepływomierz pożyczyłem od znajomego, nic się nie zmieniło, kilku mechaników stwierdziło, że to wtryski więc wymieniłem, dalej nic. A gdzie jest ten czujnik 0110?
Mawerix
#13 Post autor: Mawerix »
Szukaj w rurze dolotowej między puszką filtra a przepustnicą
http://www.4cars.pl/szcz/40930833/swag_ ... /0/all.php
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 20:34 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#14 Post autor: Maćku »
JA się uprę bys sprawdził sondy lambda moim zdaniem wymiana wtrysków to ewidentnie brak wiedzy mechaników lub typowe naciągactwo...
Mawerix
#15 Post autor: Mawerix »
Może to również być niewłaściwa dawka LPG, podczas pracy silnika na LPG ECM zczytuje dane z sondy i próbuje zmienić dawkę PB co w efekcie podczas pracy na benzynie występują problemy.
Może pomoże reset ECM ale efekt będzie krótkotrwały ponieważ sterownik podczas pracy na LPG znowu będzie dostawał złe informacje z sondy.
