[B]Piszczenie paska/rolki?????
Szymon78
#1 Post autor: Szymon78 »
witam kolegów itd itp :)
od kilku dni pasek wielorowkowy ćwierka.. niezależnie czy uruchamiam zimny silnik czy pojeżdżę ze 100km... co to moze byc.?
pasek wymienialem ok 10tys temu i nie wieżę zeby sie zużył. oglądałem go i wygląda jak nowy.. Naciąg ok... moze ciut za ciasno..
mam wrazenie ze dzwięk wydobywa sie od rolki napinającej.. problem w tym ze jej nie widac... jest pod podporą silnika..
prysnąłem nawet ciut WD na zewnętrzną pow paska i delikatnie ustalo ćwierkanie ale nie do końca.. po jakims czasie wróciło do poprzedniego stanu.
moze jakies uwagi? zastanawiam sie czy to nie uszkodzenie rolki/lekko ukosuje i występuje poślizg paska.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 23:50 przez Szymon78, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon78
#2 Post autor: Szymon78 »
no to pewnie rolka padła....
w tym tyg podlece do kumpla na podnosnik(innego dojscia nie ma) i zdejme pasek (moze wymienie znow) i przy okazji oblukamy lozysko
Pedro
#3 Post autor: Pedro »
Wymieniłem pasek, rolkę, alternator ( oczywiście nie z powodu ćwierkania) i ćwierka jak ćwierkało wprawdzie tylko na zimnym, po minucie jest cisza
Szymon78
#4 Post autor: Szymon78 »
ostatecznie wymieniłem roke napinacza paska -INTERCARS - 134pln
powodem ćwiekania było ukosowanie roki.. widać to przy napiętym pasku.. po jej zdjęciu rolka sie prostowała -jednak do wywalenia.
generalni napinacz wykonany jest z aluminium z plastikowymi panewkami +spręzyna. no i ten plastik sie juz wytarł i nie trzymało osi...podczas rpacy silnika rolka delikatnie podskakiwała i stąd ten dzwięk :)
aktualnie.. ĆWIERKANIA BRAK!!!!!
Szymon78
#5 Post autor: Szymon78 »
przejechałem od wymiany rolki napinającej ok 10tys i pasek znów ćwierka... brrr...
sugerujecie wymianę paska? czy metodę odtłuszcznania? :?
#6 Post autor: Anony Mous »
Jaki firmy masz pasek ? Ja miałem Gates'a i od założenia ćwierkał przez około 10-12 tyś. Potem zmieniłem na Continetala i jest wszystko ok.
Szymon78
#7 Post autor: Szymon78 »
własnie tego nie wiem ale sadze ze to jakiś NO NAME..
chyba bede wymieniał... i zobacze co ebdzie się działo.
Najfajniesze ze było cicho.. potem troszke dawał znac na zimnym silniku a teraz ćwieka cały czas :(
zastanawiam sie czy to w jakis sposób szkodzi autu...
#8 Post autor: Anony Mous »
Nie jestem mechanikiem, ale jeżeli pasek "ćwierka" to się ślizga przez co podzespoły które napędza nie pracują optymalnie. Tak mi się wydaję.
#9 Post autor: Anony Mous »
Jesteś Szymon pewny,że to pasek hałasuje a nie rolka?
Na rynku dostępne są środki w sprayu,które likwidują "poślizgi" pasków klinowych...ale jest to zabieg doraźny.
Szymon78
#10 Post autor: Szymon78 »
na 100% pewny jestem ale dzwięk paska- taki sam miałem przed wymianą rolki napinajacej.
tyle ze zgaduj zgadula czy to spowodowane jest paskiem, napięciem , czy moze jakąś rolką (np alternatora)
dariusz.siuchta
#11 Post autor: dariusz.siuchta »
Ja bym wymienił pasek, koszt chyba samego paska nie jest straszny a ćwierkanie na 99% zniknie, i tu mogę polecic paski CONTINENTAL
Lorry
#12 Post autor: Lorry »
A mi ćwierka tylko jak jest zimno lub wilgoć. Jak były mrozy -3 -4 to spokój teraz przy -10 cwierka ale przez pierwsze 5km. potem spokój ;) Paski od nowości jeszcze
#13 Post autor: Anony Mous »
Lorry to na 90% pasek. Warto już pomyśleć o zmianie skoro masz od nowości. Bierz continental bo gates u mnie piszczał od nowości.
#14 Post autor: Harry200 »
Marki pisze:Jesteś Szymon pewny,że to pasek hałasuje a nie rolka?
Jakieś dwa lata temu w poprzednim aucie użyłem w trasie wynalazku firmy CRC BELT DRESSING,niby bardzo dobry na piszczenie,przejechałem tak z 60km i 10 km od domu pasek zaczął mocniej piszczeć ,spadł,nawinął się na koło pasowe a cześc dostała sie pod pasek rozrządu.Z przestawionym rozrzadem o dwa zęby musiałem się holować do domu.Także jak napisał Marki to jest środek bardzo dorażny..
Szymon78
#15 Post autor: Szymon78 »
nie zdazyłem wymienc paska bo przestało ćwierkać :P ciekawe :?:
bede obserwował co dalej...
