Niepoprawna praca silnika - Diesel
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#241 Post autor: Mattai »
Kiepski olej czy zakręciła się na śmierć, przy zbyt ciężkim obuwiu?
Ja aktualnie pomykam na 5W30 bo takie normy obecnie ma GM, przyznam ze byłem zaskoczony pozytywnymi wynikami kompresji i opinia mechaników.
boogoo
#242 Post autor: boogoo »
Koledzy,zanim zaczniecie wymieniać czujniki to poprawcie wszystkie masy samochodu!Klema przy aku to podstawa,potem przy ścianie grodziowej od kompa do karoserii i jeszcze jedna ważna na bloku silnika!Jeżeli jeszcze jakieś znajdziecie to też poprawcie. :)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#243 Post autor: Dziadek13 »
Grzegorz 73 pisze:Jest to sierpień 2003r., przegieg 242tys. . No i wygląda na to że skończyło mi się turbo. Jutro odwiedze kolejnego mechanika. już mi ręce opadają.
Może ci to coś podpowie bo może być i tak.Czyszczenie turbo
sobit
#244 Post autor: sobit »
boogoo a gdzie jest masa przykręcona do silnika?? w którym miejscu??
Mattai
Model: C
#245 Post autor: Mattai »
Jakby masy siadały to będzie widać albo to sympatyczne mruganie lamp (również w przypadku padającej okolicy wieloklinu). Niemniej po 10 latach faktycznie warto to sprawdzić.
boogoo
#246 Post autor: boogoo »
Sorki wielkie,ale myślałem że wszyscy wiedzą :) ....masa silnika jest przykręcona z tyłu silnika pod turbinką,na torxie.Dojście od spodu auta,po uprzednim zdjęciu osłony olejowej.
Trzeba głęboko nad półośką prawą włożyć rękę i odkręcić,przetrzeć papierem ściernym,kontakt i skręcić.A przy okazji,wyżej mamy czujnik ciśnienia oleju i też można poprawić styk :)
No i przy okazji ;) czujniki temperatury i poziomu oleju w misce też!
Mattai
Model: C
#247 Post autor: Mattai »
No ten czujnik temp oleju to u mnie do wymiany, działa ale pewnie nie za długo, czekam na wymianę oleju :D Kry lodowe na naszych przepastnych dziurach robiły swoje.
Grzegorz 73
#248 Post autor: Grzegorz 73 »
mattai, olej mam zalany shell HX7 10W40 i nie przeciągam wymian, co do tego auta to nogi tez nie mam ciężkiej. No i dziś znów usłyszałem że ten typ tak ma, lub jak wspomniałem o pompie PSG16 to od razu że się nie podejmie, (gdzie są mechanicy a nie monterzy). Co do turbo to zrobił się mułowaty i jakby coś tam zaczynało działać w okolicach 2500obr. ale to nie to co było. jeszcze dziś podłączyłem OP-COMA no i zero błędów.Mam nadzieje że to może zawór podciśnieniowy turbiny, lub wężyk do niego się uszkodził a nie turbina. Dzięki za podpowiedź co do ilości i lokalizacji mas, na pewno skorzystam, tylko że czas na to będę miał dopiero ok 20-go.
grześ
Mattai
Model: C
#249 Post autor: Mattai »
Tu jeszcze wspomnę o sprawdzeniu szczelności węży intercoolera, w vw miałem kiedyś problem , nie było błędu a ciśnienia nie było. Ja również eliminiowałem małymi kroczkami, od tych najtańszych. Tak trzymać i powodzenia w naprawie. Mnie się udało wyeliminować wszelkie problemy przy 200tyś km, z pomocą kolegów.
twardypt91
#250 Post autor: twardypt91 »
Czy możliwe, by z powodu zabrudzonego EGRa (po podpięciu komputerka wyskoczył błąd tego zaworu) auto straciło trochę na mocy? No bo silnik niby 2.0, a ja tego "kopyta" nie czuję w porównaniu z benzynką 1.4. Oczywiście na chwilę obecną nic się nie dzieje z autem jeżeli chodzi o objawy zabrudzonego EGRu.
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto :driver:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#251 Post autor: Harry200 »
U mnie jak zaciął się zawór EGR i wywaliło błąd to po pierwsze komputer odłączył turbinę,mocy to starczyło tylko na bardzo spokojną jazdę..
Mattai
Model: C
#252 Post autor: Mattai »
Tak jak EGR waruje to fakt, robi się awaryjnie i troszkę jak rowerem :D
twardypt91
#253 Post autor: twardypt91 »
Zwłaszcza przy zmianie biegu: powinna być "pyta", a tu muli. Czyli 99% EGR ?
Mattai
Model: C
#254 Post autor: Mattai »
Tak na to wygląda ale EGR to dość szerokie znaczenie w przypadku ecotec. Może być sam zawór, elektrozaworek, układ podciśnieniowy (ten to potrafi sporo wrażeń dostarczyć - wówczas hamulec czasem niedomaga), sam komputer robi czary mary bo jakiś czujnik pada, np mapsensor ( tak na początku u mnie było - później parę innych detali wyszło.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 14:48 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
boogoo
#255 Post autor: boogoo »
Kolega mattai, wówczas niedomaga hamulec ;) ..............................
