Problemy związane z pompą wtryskową
ZIBI11
#166 Post autor: ZIBI11 »
Witam i proszę o pomoc. Mam Zafirę 2000, 2.0 di, pompa wtryskowa ma oznaczenie końcowe 011, czy należy szukać na wymianę wyłącznie pomp z takim końcowym oznaczeniem, czy też można je stosować zamiennie, a jeżeli tak to gdzie znajdę informację o tym jak to zrobić. Pozdrawaim.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#167 Post autor: Dziadek13 »
Są pompy jednowtykowe.
I dwu wtykowe.
I z takim sterownikiem.
BOSCH 0470504002
I teraz jaką masz ?.
ZIBI11
#168 Post autor: ZIBI11 »
JEST TO POMPA JEDNOWTYKOWA, TAKA JAK NA PIERWSZYM ZDJĘCIU. FACHOWIEC KAZAŁ MI SZUKAĆ POMPY O NR KOŃCOWYM 011 LUB ODDAĆ DO REGENERACJI.
- Kolego na forum nie piszemy z Caps Lock - to oznacza KRZYK a chyba nie masz powodu - proszę poprawić
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 08:51 przez ZIBI11, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#169 Post autor: Dziadek13 »
Czyli dobrze ci radził oddać do regeneracji ale tylko całościowej nie tylko naprawy sterownika.Wyjdzie taniej niż nowa.
ZIBI11
#170 Post autor: ZIBI11 »
Pompa już jest u pompiarza w Woźnikach przy ulicy Dworcowej , czy ktoś z Państwa już tam coś robił? Najbardziej oczywiście interesuje mnie regeneracja pompy?
radziko
#171 Post autor: radziko »
Mnie również dopadł problem z pompą. Jestem już po zabiegu. Kupiłem pompę po całościowej regeneracji koszt 2100 + kaucja 600 zł. Kaucja zostanie zwrócona gdy odeślę swoją starą pompę. Brałem z firmy DIESELTECHNIKA z Lublina która ogłasza się n Allegro. Szybka dostawa , dobry kontakt. Dziś Zośka już jeździ pali na dotyk, na razie wszystko ok. Firma ta udziela rocznej gwarancji bez limitu kilometrów.
Objawy były takie że silnik zgasł na wolnych obrotach i już więcej nie zapalił. Jestem w plecy 250 zł za regenerację sterownika pompy. Wysłałem go do regeneracji fachowiec wymienił tranzystor który przeważnie się przepala a jak przyszedł z naprawy to mój mechanik stwierdził że sterownik nadal nie komunikuje się z komputerem. Okazało się że sterownik jest do wyrzucenia. Później dowiedziałem się że sprawny sterownik z innej pompy nie będzie poprawnie pracował bez zestrojenia go z moją pompą. Moja decyzja była jedna tylko pompa po regeneracji i już dość kombinowania. Koszty u mechanika to 400 zł. Boli taki wydatek. Teraz żałuję że nie kupiłem benzyny. Wyszedł po prostu "TANI DIESEL"
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#172 Post autor: Mattai »
Jaymzarf pisze:mattai, nie wiem czy rozwiązałeś już problem przecieku przy pompie. Jeśli nie to sprawdź przewody do wtrysków. Ja dawniej zauważyłem też przy tym czujniku pocenie się, a na ostatnim spocie śląskim zaczęło lać jak chol.... Spalanie miałem "tylko" 17L/100 z czego 10 w glebę poleciało... Przewód do 3 wtrysku skorodował, a wcześniej musiał odrobinę się pocić i powietrze pryskało na ten kapturek krople. Po wymianie przewodów (350PLN/kpl. 4 szt. w ASO za przewody i 80 za wymianę) wszystko suche jak pustynia.
No ja nie mam takich ubytków paliwa, za dwa tyg będę miał dostęp do kanału to się pomocuję z tą pompą. Zobaczymy co się uda wydedukować.
Bardzo ciekawi mnie ten pdf. który mówi o demontażu pompy VP44. Jak sprawdzali mi uszczelniacze trawersów twierdzili ze trzeba rozkuć łańcuch. W tym opisie przy pompie jest też mowa o pompie wody, u mnie taka nie występuje. Mam napędzaną z wielorowkowego. Są jakieś różnice przy rozkrecaniu?
Ciekawi mnie też numeracja pomp, mam tą jednowtyczkową, rozumiem z treści wątku że można od reki podstawić kolejną i powinno odpalić bez specjalnego grzebania w ECU?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#173 Post autor: Harry200 »
mattai pisze:Jak sprawdzali mi uszczelniacze trawersów twierdzili ze trzeba rozkuć łańcuch
Przy demontażu od pompy odkręca sie koło zębate i wyjmuje się sama pompę..
Mattai
Model: C
#174 Post autor: Mattai »
Czyli w zasadzie to nie ruszamy samego łańcucha bo zębatka zostaje na miejscu?
Ja z tego co właśnie się doszukałem to mam chyba oringi padnięte w tej mojej pompie, i trzeba by je wymienić.
Tylko jak parcieją te to pewnie ta od regulatora tez już ma dość. Szkoda że tej pompy nie da się na stole zreanimować
Harry200
Imię: Henryk
#175 Post autor: Harry200 »
Zgadza się wyjdzie sama pompa,oringi to jak by się uparł to jeszcze można samemu wymienić, z simmeringami na wałku to już trochę gorzej..
mattai pisze:W tym opisie przy pompie jest też mowa o pompie wody
A skąd masz taki opis,może to od innego silnika .VP44 montowane są też w innych markach..
Mattai
Model: C
#176 Post autor: Mattai »
Opis znalazlem od silnika DTI ogolnie - z fotkami.
Zafcia miała dwa rodzaje pomp wodnych, na rozrządzie i na pasku.
Harry200
Imię: Henryk
#177 Post autor: Harry200 »
A mógłbyś mi przesłać adres do strony na której jest ten opis bo mnie zaciekawiłeś tym.. :?:
akvarius
#178 Post autor: akvarius »
Witam i mnie dopadł problem z moją Zosią objawy są takie gdy mam zatankowany cały zbiornik to nie mam problemu z zapalaniem ,lecz gdy dojdzie poniżej połowy po nocy nie odpalę mechanicy twierdzą że to nie szczelny układ lub pompa ,możecie mi pomóc chodzi o dobrego mechanika w Krakowie do pomp silnik 2.0 tdi dzięki ,twierdzili też że może być odpowietrznik baku zatkany lecz nie bardzo mi to pasuje bo odkręcony korek w baku powinien tą sprawę załatwić dzięki za pomoc
Jaymzarf
#179 Post autor: Jaymzarf »
akvarius, jeśli nieszczelność, to zapewne na którymś z przewodów przy filtrze paliwa lub źle założona w nim uszczelka, może też być sparciała membrana przy smoku w baku. Sprawdź przewody zasilania przy pompie wtryskowej, jeśli się pocą, też może to być przyczyna.
W ostateczności przychodzi mi do głowy uszkodzenie pompy wstępnej (jest zabudowana we wtryskowej). Gdzieś się spotkałem z opisem, że na szybko i tanio można usterkę usunąć montując dodatkową pompkę elektryczną z wyłącznikiem czasowym, która pracuje przez kilka-kilkanaście sekund po włączeniu zapłonu a przed zapaleniem silnika.
I zmień symbol silnika w opisie profilu - TDI to inna marka...
Harry200
Imię: Henryk
#180 Post autor: Harry200 »
Dodatkowa pompa oczywiście pomoże z odpalaniem ale jeżeli powodem złego odpalania będą uszkodzone uszczelki trawersów to powoli będziesz wykańczał pompę paliwową..
