Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
witam
czy w zafirze z silnikiem x18xe1 benzyna jest możliowśc podłaczenia tempomatu miejsce i przewody na czujnik sprzegła jest i dodatkowa wtyczka do podłaczenia nowej manetki też co jeszcze jest potrzebne??? z gory dziekuje za odpowiedz
Manetka zamontowana. Nie obyło się bez problemów. Po założeniu manetki nie mogłem założyć górnej części obudowy. Okazało się że manetka ma grubsze to ustrojstwo gdzie wtyka się wtyczkę. No i musiałem oderwać od wtyczki tą plastikową osłonę kabli.
tempomat działa bez aktywacji kompem (a dobrze bo mój OC coś ostatnio ciągle pokazuje na szaro opcję programowania). Jazda fajna ale dość dziwna Kierunki chodzą jakby lżej ale odbijają dobrze. Najgorzej to wcisnąć przycisk R, bo manetka pomału idzie w opcję "mrugania" długimi i najlepiej to jeden palec na I a drugim cisnąć R. Czy też tak macie ?? Moim zdaniem przycisk I - R mógłby chodzić lżej wtedy nie byłoby tego problemu
U mnie tempomat był w standardzie i ja nie mam takich problemów, może to kwestia przyzwyczajenia?celius pisze:Najgorzej to wcisnąć przycisk R, bo manetka pomału idzie w opcję "mrugania" długimi i najlepiej to jeden palec na I a drugim cisnąć R. Czy też tak macie ?? Moim zdaniem przycisk I - R mógłby chodzić lżej wtedy nie byłoby tego problemu
Tak ale Ty masz manetkę w oryginale, a ja mam jak większość z nas montujących - zamiennik, a jak wiadomo zamienniki są gorszej jakości.vinopij pisze: U mnie tempomat był w standardzie i ja nie mam takich problemów, może to kwestia przyzwyczajenia?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 10:16 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
Mam jeszcze pytanie: Czy u Was też czujnik sprzęgła jest taki czuły ?? U mnie wystarczy lekko wcisnąć (sprzęgło nie włączone) i już tempomat przestaje działać. ? Dziś myslałem że tempomat przestał mi działać a okazało się że miałem tylko nogę położoną na sprzęgle i to wystarczyło aby się nie załączył.
Witam, nie chciałbym kupić źle a widziałem wpisy na forum, że robi się to jakimś "tech'em 2" albo "op-com'em". Wybaczcie, że jeszcze trochę nie ogarniam tych tutaj fachowych nazw, ale po przesiadce z VW jeszcze się nie wdrożyłem.
Jeździłem po mechanikach, oni podpinali swoje interfejsy, ale żaden nie oferował funkcji aktywacji tempomatu. Ostatecznie stwierdziłem, że kupię swój, ale nie wiem jaki. Jeśli można to poprosił bym od razu jakieś linki do aukcji czy sklepów w internecie.
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
Dziś miałem okazję po raz pierwszy sprawdzić na trasie jak sprawuje się tempomat. Fajna sprawa ale dziwnie się jedzie gdzie nogi mają "wolne"
W szoku jestem jak on przyśpiesza na tempomacie i to spalanie podczas przyśpieszania !! Ja nie jestem w stanie "nogą" wykonać tak płynnego przyśpieszania i w dodatku przy tak niskim spalaniu chwilowym
