Brak dzwięku w głośnikach prawy i lewy tył
Matys27
tomw18
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu głośniki w tylnych drzwiach mojej Zosi przestały działać
Otwierałem drzwi "od środka" czyli ściągałem tapicerkę, myślałem że coś może nie styka, dociskałem kable, grzebałem i nic...
Wina przewodów czy może radia?
marwisn
tomw18
loosio
U mnie dziś rano w Zafirce stwierdziłem to samo co kolega tomw18, kable w wiązce przy prawych tylnych drzwiach poprzerywane w 75%. Efekt: elektryczny napęd do szyby nie działa, głośnik w drzwiach nie gra. Dobrze, że przynajmniej centralny zamek jeszcze działa. Ta wiązka, to niestety słaby punkt tego samochodu (pewnie nie tylko tego)
pagor1
Witam. Przestał grać głośnik w prawych tylnich drzwiach. Sprawdziłem prąd - z radia wychodzi sygnał ale do wtyczki w drzwiach już nie dociera. Czy ktoś ma pomysła gdzie/jak szukać przerwy?
pagor1
slonina76
Dominik
Witajcie, sprowadziłem w tym roku zośkę i od razu wymieniłem radio na pioniera i tylko działają głośniki z przodu a tylnie drzwi cisza i przewodów nie sprawdzałem w drzwiach jest jakaś możliwość ze jakiś przewodzik nie został podłączony do radia wg.instrukcji ustawiałem lewe/prawe drzwi i nic to nie zmieniło z tyłu, bo z przodu po regulacji są efekty!
K.p.89
Witam mam taki problem a mianowicie nie grają mi glosniki w lewych przednich oraz tylnych drzwiach. Sprawdzałem juz wiązki z tyłu wszystkie kable polutowałem i zaizolowane. W w przednich jest wszystko dobrze. Czy wie ktoś jaka może być jeszcze przyczyną braku dźwięku? Chciał bym dodać że balance mam ustawiony dobrze. Sprawdzałem przewody na kostce miernikiem to grające głosniki mają napięcie a nie grające nie.
