rozruch silnika 2.0 DTi po mroźnej nocy
matis991
#31 Post autor: matis991 »
Ja filtr mam nowy tylko pytam bo w astrze do pełna nalewam przez te śrubkę u góry. A w zafirze mam pęknięte te plastikowe zaczepy z obudowy filtra i nie miałem jak nalać i jak zakręcałem to nie było pełno. Wymieniłem akku i dużo lepiej zapala ale jednak nie tak jak astra ;p ze po 1 obrocie już jest zapalona tylko zafira łapie po 3 "obrotach" ;p 1 sekunde gdzieś kręcę :D oczywiście jak zimny, bo na ciepłym zero problemów.
matis991
#32 Post autor: matis991 »
Ja mówiąc, że murze go kręcić 1 sek oczywiście mam na myśli rano po chłodnej nocy :) ewentualnie jeśli dłużej stoi :)
miodzik
#33 Post autor: miodzik »
Dołożę tylko do dyskusji aby dopisać moje dalsze obserwacje.
Otóż temat dotyczył jak Rybka pisze wyżej odpalania po chłodnej/mroźnej nocy czy trzymania pół dnia auta na mrozie. Niestety w tej chwili stoję z tematem ponieważ od ponad tygodnia (czy dwóch) temperatura dzienna u mnie jest na poziomie 4-6 stopni a w nocy nie schodzi poniżej zera. Auto rano, tak jak dzisiaj odpala że tak powiem normalnie. Co prawda lekko zatrzęsie silnikiem i dodaję gazu rano ale łapie od razu przy pierwszym zakręceniu silnikiem. Nie sprawdzałem jeszcze czujnika temperatury bo moim zdaniem nie mam po co. Jest po prostu za ciepło. W ciągu dnia nie mam żadnych problemów z uruchomieniem silnika i odkąd wykasowałem błędy jakieś i poprawiłem styki w przepływomierzu nie pokazuje mi się żaden błąd w pamięci komputera.
Z pewnością mrozy niebawem nadejdą. Z pewnością problem powróci. I z pewnością wtedy będę w stanie przynajmniej pomierzyć co i jak jeśli chodzi o temperatury.
Aczkolwiek możemy mieć ja i matis991 podobny problem. Swoją drogą Mateusz sprawdź jak Ci uruchamia się po takiej nocy z przygazowaniem (wciśniętym pedałem gazu), czy aby nie łatwiej/lepiej.
Efekt opisany wyżej jest jak faktycznie przy lekko zapowietrzonym układzie, ale raczej ten wątek bym wyeliminował..
Serdeczności,
Marcin
Lelu172
#34 Post autor: Lelu172 »
siemankoo prosta sprawa jeżeli nie chce odpalic to sciag kabel z czujnika który znajduje sie u góry poczekaj az zagrzeje świece i próbuj zapalic powinnien sie właczyc wiatrak bo wtedy wariuje ;) ma zapalic :) jeżei zapali bez problemu to miałem podobny problem zgłoś sie jak cos ;) pozdrawiam :)
KrilanPL
#35 Post autor: KrilanPL »
Lelu172 pisze:siemankoo prosta sprawa jeżeli nie chce odpalic to sciag kabel z czujnika który znajduje sie u góry poczekaj az zagrzeje świece i próbuj zapalic powinnien sie właczyc wiatrak bo wtedy wariuje ;) ma zapalic :) jeżei zapali bez problemu to miałem podobny problem zgłoś sie jak cos ;) pozdrawiam :)
Wygląda to tak:
Długo kręcę , obroty silnika tak jakby nie mogły wskoczyć na te magiczne 500 , wskazówka obrotomierza walczy raz wznosząc i odpadając , po kilku długich kręceniach (10 sec i więcej) silnik wskakuje na 500 obrotów i zapala , potem już chodzi idealnie nie szarpie i dopóki silnik jest ciepły (nawet kilka h po postoju ) odpala na dotyk , dopiero po nocy jest katastrofa.
Aku nowy.
U mnie ściągnięcie czujnika nad termostatem nie pomogło (wiatrak zaczyna chodzić)
Świeca nie działa jedna , więc mam poważne obawy czy po wymianie 4 świec problem zostanie.
Myślałem nad wyciągnięciem filtra paliwa , ale nie wymieniać go (ma 5 miesięcy) tylko zalać ropką jeszcze raz i może się odpowietrzy ?
#36 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Zacznij od wymiany świec , nie ma sensu szukać inne przyczyny .
KrilanPL
#37 Post autor: KrilanPL »
jarecki69 pisze:Zacznij od wymiany świec , nie ma sensu szukać inne przyczyny .
Myślisz ,że tylko jedna świeca robi aż tak wielki problem ?
#38 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No oczywiście , jak Ci padnie choć jedna świeca przy takiej temperaturze to juz masz problem. Kup sobie 4 nowe i wszystkie wymień , powinno pomóc :piwo:
miodzik
#39 Post autor: miodzik »
Dołożę mały ciąg dalszy.
W tej chwili stoję w miejscu z problemem. Auto odpala bardzo ładnie ale jest z rana jak wsiadam do auta temperatura wiosenna.
Raz w między czasie było zimniej i delikatnie problem powrócił. Jednak puki nie przyjdą mroźne noce problemu nie mam z odpalaniem z samego rana...
chojinka
#40 Post autor: chojinka »
Jeśli wymiana świec nie pomoże to musisz sobie zwiększyć dawkę rozruchową w kompie
miodzik
#41 Post autor: miodzik »
chojinka, W zasadzie to jestem o krok od zwiększenia dawki rozruchowej. Będę chciał w tym miejscu może od razu zrobić mały toutorial jak to zrobić, żeby było dla potomnych ;)
Chyba, że jest już gdzieś coś gotowego, to proszę o podesłanie.
miodzik
#42 Post autor: miodzik »
No to mrozy przyszły a ja nie mam pomysłu na cudowanie. Temperatury pomierzyłem - wyglądają na normalne. Na dworze zimno, silnik też ma taką samą lub bardzo zbliżoną temperaturę. Postanowiłem zwiększyć dawkę. I tu mnie ogarnęło zdziwienie...
Jestem pewien, że widziałem wcześniej możliwość korekty danych. Tylko teraz nie jestem pewien, czy widziałem ją u siebie.....
W każdym razie kroki o jaki wiem do pokonania problemu:
1. Op Com
2. Diagnostyka
3. Silnik
4. Programowanie
i w tym miejscu mam cztery podkategorie.
1. Reset ECU,
2. Konfiguracja wariant ow programu
3. Konfiguracja programu CAN
4. Programowanie numeru identyfikacyjnego pojazdu.
Nie wyskakuje mi tu żadna ramka, mimo czekania i upływu czasu.
Nie mam w tym miejscu nic odn możliwości zwiększenia dawki.
Czy wlazłem nie tam gdzie trzeba? Mam jakieś nie odpowiednie oprogramowanie?
Wg Sebastiana chojinka, który zmieniał dawkę u siebie było tak:
5. wyskoczy ramka i tam wpisujemy wszystko jak wyżej czyli dawka paliwa +5%, powietrze -20% a ja dodałem +2 dawce rozruchowej i auto odpala od kopa bez problemów jak było wcześniej.
6. zapisujemy
7. wyłączamy program
8. jedziemy
chojinka
#43 Post autor: chojinka »
stare fotki z telefonu. nowych szybko nie będzie
tutaj brak dobrych zdjęć a lepszych nie będzie bo nie mam sprawnego kompa.
na ostatnim foto można zobaczyć zmiany, sprawdz przed korektą i po korekcie
za bardzo nie pamiętam aby dokładnie odpowiedzieć.
alek_jan
#44 Post autor: alek_jan »
Zmieniasz dwa ostatnie ustawienia ??
chojinka
#45 Post autor: chojinka »
tak. zmieniłem też dawkę rozruchową bo auto słabo paliło i teraz jest o wiele lepiej. obroty były już podniesione więc tutaj nic nie ruszamy.
