Bierze olej. Poza tym ładnie chodzi. Działać?
adam214
#121 Post autor: adam214 »
witam wszystkich jestem nowy moja zafira bierze 1,2 litra gm 10w40 na 1000 km robiłem u mechanika wymianę pierścieni i uszczelniaczy 4,5 tys.km temu jak widac nic nie pomogło mechanik ciągle mówi że pierścienie muszą się ułożyć nie ufam mu :> czy ktoś poleci mi mechanika z okolic skawiny , krakowa
#122 Post autor: Wojti »
Jeśli nie robiłeś szlifu tulei a wymieniłeś tylko same pierścienie to ma racje ze muszą się ułożyć chyba że były duże luzy na tulejach....
#123 Post autor: janekW67 »
adam214 pisze:witam wszystkich jestem nowy moja zafira bierze 1,2 litra gm 10w40 na 1000 km robiłem u mechanika wymianę pierścieni i uszczelniaczy 4,5 tys.km temu jak widac nic nie pomogło mechanik ciągle mówi że pierścienie muszą się ułożyć nie ufam mu :> czy ktoś poleci mi mechanika z okolic skawiny , krakowa
Wymień olej,pojeździj trochę i zmierz kompresję oraz sprawdź,czy nie ma przedmuchów do skrzyni korbowej.
adam214
#124 Post autor: adam214 »
pirśćienie i reszta były robione przy stanie 210000 obecnie stan licznika 214663 - to ile mają się układać? Ciśnienie było mierzone takim urządzeniem z wymięną małą karteczką i wskazywały ok. 13,5 atmoswery na wszystkich 4 cylindrach a co do przedmuchów na skrzyni korbowej to czego szuakć wycieków bo silnik jest suchutki zgóry jak i z dołu , przy większym opciąrzeniu ( jazda na autostradzie 140 km/h) wzieła jeszcze więcej oleju :/
#125 Post autor: janekW67 »
Na pracującym silniku wyjmij miarkę oleju,przyłóż rękę i poczujesz,czy dmucha,czy nie.
adam214
#126 Post autor: adam214 »
nie dmucha porównałem z inną zafirą jest tak samo jak u sąsiada czyli nic nie dmucha
#127 Post autor: Wojti »
Hm a po wyjęciu bagnetu ktoś dodawał gazu jak patrzyłeś czy leci dym?
adam214
#128 Post autor: adam214 »
no nje to jakie ma trrymac obroty?
#129 Post autor: janekW67 »
Wystarczy przygazówka.
adam214
#130 Post autor: adam214 »
zmieniłem na 15w40 trochę mniej bierze ok1litra na 1000 km przy spolojnej jeżdzie
#131 Post autor: janekW67 »
Zmiana oleju na mineralny nie jest antidotum na twoją usterkę.
SD72
Imię: Sylwek
#132 Post autor: SD72 »
adam214 pisze:zmieniłem na 15w40 trochę mniej bierze ok1litra na 1000 km przy spolojnej jeżdzie
Sam o tym zadecydowales czy ktos ci doradzil :?:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2015, 20:27 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
wamka18
Imię: Piotr
#133 Post autor: wamka18 »
Od 6 tys góra 8 jak się nie zacznie poprawiać to będzie problem. I tak od razu nawet jak będzie poprawa nie spadnie do zera stopniowo będzie coraz lepiej. Ja tak miałem w astrze też tylko pierścienie, panewki i remont głowicy i na początku mnie szlak trafiał bo brała dalej a remonta sam robiłem tak że jestem pewien co napewno było wymieione zrobiłem 20 tys., do 15 dolewałem potem wymiana oleju i jak narazie 5 tys i wszystko w normie jak jest ubytek to na prawde nie wielki.
adam214
#134 Post autor: adam214 »
na zmianę oleju sam wpadłem po rozmowie z innym mechanikiem a z tego co pisze (wamka18) jeżdzić dalej i sprawdzać stan oleju i być cierpliwym ok :cry:
jajo
Imię: Jerzy
Model: A
Oznaczenie silnika: X18XE1
#135 Post autor: jajo »
Koledzy, dołączę się do tematu, choć widzę, że różne przypadki są opisane.
Jak kupiłem zafirę, to ubywało oleju, tak z 0,5 l/1tkm, ale tłumik był suchy. Sprawdzałem, to stan utrzymywał się na ostatniej kresce przed minimum. Jak się okazało, to olej uciekał przez uszczelniacz na wale. Przy wymianie uszczelniacza okazało się, że wał jest do wymiany, zostało zrobione (o kosztach nie mówię). Nie zdążyłem się autem nacieszyć, gdyż po tygodniu padła uszczelka pod głowicą. Po zrobieniu uszczelki niby wszystko gra, ale silnik zasysa olej jak głupi, koło 1l/tkm. Niby norma, ale tego nie było wcześniej. No i przede wszystkim końcówka tłumika jest tłusta od oleju.
Proszę, porzućcie do może być przyczyną: pierścienie czy uszczelniacze, a może coś innego.
Wysłucham każdej podpowiedzi.
