Częste wypalanie DPF-u
bzajdel
#61 Post autor: bzajdel »
Zobaczymy, może i trzeba będzie usunąć DPF, choć osiem miesięcy żyliśmy w "zgodzie" :)
Czyszczenie chemiczne DPf - 600, reszta to czyszczenie EGR. Nie wiem czy to drogo, wiem, że mechanik dobry, a o takich trudno
spectroB
Imię: Marek
#62 Post autor: spectroB »
bzajdel pisze:Zobaczymy, może i trzeba będzie usunąć DPF
Pewnie że usunąć!
Tym bardziej że kosztuje to tyle samo co:
bzajdel pisze:Czyszczenie chemiczne DPf - 600
A czyszczenie EGR pomoże na tydzień jazdy :lol: (hmm nowy kosztuje 500)
Ja dwa lata temu płaciłem 700 za DPF+EGR OUT! ten zawór u mnie nie istnieje, przykręciłem aluminiową zaślepkę a rurkę od spalin zaklepałem :P ostał się ino kabel :lol:
k@niu
#63 Post autor: k@niu »
Ja najpierw przed usunięciem spróbował bym takiego ewentualnie jakiegoś markowego środka. https://www.youtube.com/watch?v=Foc2uTmkOgI i zrobił bym to sam później wypalił bym go z trybie serwisowym wymienił olej i filtry. Jak by nie pomogło to myślał bym o zainwestowaniu w tego tysiaka.
Inne parametry silnika w normie, jak mi padł wtrysk to na postoju przy dwóch odpaleniach do nagrzania silnika nasycenie z 80% do 105% tak lały wszystkie wtryski aby wyrównać pracę silnika.
bzajdel pisze:Zobaczymy, może i trzeba będzie usunąć DPF, choć osiem miesięcy żyliśmy w "zgodzie" :)
za czyszczenie egr-a czterech stów bym nie dał prędzej bym kupił nowy zawór tym bardziej że nakład finansowy to dobry płyn do czyszczenia szyb kominkowych lepiej się sprawuje niż te clinery egr i pędzelek przy okazji wyczyścił bym przepustnice i boost sensor dla nie wprawionego to jakieś 2 godzinki roboty.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 17:48 przez k@niu, łącznie zmieniany 1 raz.
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#64 Post autor: basti_seba »
Usuń DPF i zaślep EGR, możesz przy okazji zrobić lekkiego chipa. Jeżeli usuniesz całą puszkę z dpf to sprzedasz za kilkaset złotych dodatkowo.
Szkoda się babrać z tym na dłuższą metę.
Wymień olej w skrzyni i w silniku na dobry syntetyk przy okazji.
:piwo:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 13:42 przez basti_seba, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#65 Post autor: paweldm »
Dlaczego kupujecie diesle do jazdy po mieście. To murowane kłopoty z filtrem cząstek stałych. Kiedy ma on się wypalić??
Auto: Zafira_B_Cosmo
#66 Post autor: Bodek »
paweldm pisze:Dlaczego kupujecie diesle do jazdy po mieście. To murowane kłopoty z filtrem cząstek stałych. Kiedy ma on się wypalić??
Wypali się podczas jazdy, nawet w mieście, dystans około 7 km ;)
:lis:
#67 Post autor: Flora »
Ostatnio wypalałem w małym korku, a za mną jechały dwie miłe panie w policyjnej Vectrze. Żeby było weselej, cały czas trzymałem obroty w okolicy 2000 :mrgreen:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#68 Post autor: paweldm »
Nie były z drogówki ;)
Zdenek2007
#69 Post autor: Zdenek2007 »
Bo to żonki policjantów podczas wypadu na zakupy :lol: Viki do tego jest stworzona. :mrgreen:
kylu
Imię: Krzysztof
Auto: opel zafira b 1.9 cdti enjoy
#70 Post autor: kylu »
[quote]Dlaczego kupujecie diesle do jazdy po mieście. To murowane kłopoty z filtrem cząstek stałych. Kiedy ma on się wypalić??
_________________
oczywisty fakt jeżeli się jeździ tylko po mieście-częste wypalanie i masa kłopotów;
ja natomiast pomykam Szwajcaria -Polska średnio raz dwa razy w miesiącu i nie da się uniknąc kłopotów, kwestia co się w danym czasie popsuje
Zośkę mam od 2009 kupioną w pl miała niecałe 3 lata
miała przebieg 126 tys.obecnie 226 tyś-w marcu będą urodziny okrągła dyszka
-raz po przejechaniu 1400 km; 150 km od domu, padł czujnik pdf ledwo dojechałem-skutek zapchany filtr
80% robię długie trasy około 2000 tys jeden przejazd,a problemów nie dało się ominąc
-wrzesień 2014 padł czujnik temperatury-nie robiłem wywaliłem pdf za 950 zł
od tamtej pory prawie nic, poza małą chmurką z tyłu przy pierwszym odpaleniu; gdy silnik zimny ;no ida się pojechac ciut wiecej 190 km|h
z innych rzeczy przez siedem lat urzytkowania
alternator przy 160 tyś
w zeszłym roku czujnik doładowania cisnienia
pozd!
#71 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kylu , ja swoją Zośką z DPF jechałem na autostradzie 200km/h a i tak nie miałem pedału w podłodze . Myslę ,że i Ty bys dał radę tylko trzeba więcej odwagi :lol:
kylu
Imię: Krzysztof
#72 Post autor: kylu »
he he!!!!!! dobre, już więcej się nie da sprawdzałem sam jak i z 3 pasażerami
no jest pewnie możliwosc z dobrej górki ;pozd!
organista15
#73 Post autor: organista15 »
Przebijam stawkę bo raz moją jechałem 210 km/h i do tego mam silnik 100 konny :D
Panowie - to nie jest związane z tematem - Bodek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 17:28 przez organista15, łącznie zmieniany 1 raz.
bzajdel
#74 Post autor: bzajdel »
dobra panowie, dobra wróćmy do tematu :/
Odebrałem samochód z warsztatu, faktycznie mocy więcej po czyszczeniu EGR, do pierwszego wypalania przejechałem 420km - czyli ok. No ale dziś, po 35km wypalanie włączyło się od nowa. Obwodnicą ok 25 km i udało się zakończyć. Ale po zgaszeniu silnika pojawił się komunikat INSP 0 :evil:
Jak myślicie skąd znów takie szybkie wypalanie?
No i co do tego komunikatu: we wrześniu miałem komunikat INSP 1000, więc wtedy wymieniłem olej - od tego czasu zrobiłem 4000km. Czy to możliwe, żeby tak szybko była potrzebna kolejna wymiana? Czy komunikat INSP 0 może się pojawić bez wcześniejszego komunikatu INSP 1000?
Co do grzebania samemu to kompletnie nie dla mnie, nie moja bajka. Wywalenie filtra jedni zachwalają, a co najmniej tyle samo osób to odradza. Czeski film. Faktycznie nie powinienem kupowac diesla do mojej jazdy, ale teraz juz za późno. Wcześniej miałem scenica też w dieslu i dawał radę - ale był bez DPFu :lol:
#75 Post autor: Bodek »
Po wymianie oleju wyzerowałeś komunikat INSP :?:
:lis:
