Temperatura silnika Zafirki 1,6 16V
plutmen1
Witam wszystkich. Mam do was takie pytanko, jak u was jest z temperaturą silnika chodzi głównie o benzyniaki ja mam zafirke 1,6 16V u mnie jest tak jak jade to wskazówka temp silnika wychyla się powyżej 80 stopni jak stoje w korku to wychyla się troszke powyżej środkowej kreski i załącza się wentylator i chłodzi silnik.
Moje pytanko brzmi czy wskazówka od temp silnika powinna stać w miejscu czy poruszać się swobodnie tak jak opisałem. Pomóżcie rozgryźć tą zagadke czy może mam dupnięty termostat.
darek_s
To normalna rzecz ze wskazowka troche sie wychyla,troche powyzej srodkowej kreski zalacza sie wentylator zdaje sie 92 C zaczyna sie pierwszy bieg czyli wszystko ok.Co do termostatu to mozliwe ze ci troche puszcza bo latem to powinien trzymac tak 90 stopni u mnie tak trzyma a przed wymiana mialem jakies 85.w korku natomiast u mnie przy zalaczonej klimie jest nawet 95.pzdr.
angelfin
morgan
witaj ja mam zafire a opc 2.0t i mam podobną rozkmine z temperatura podczas jazdy spada a na postoju w korku idzie w górę dopóki nie załączy sie wentylator. ciekawi mnie to w bmw zawsze w pionie nie było wahań a jak były to termostat zapowietrzenie układu chłodzenia i parę innych przyczyn które mogły wystąpić nie wiem jak w oplu, zawsze stałą temp. czy wahania są dopuszczalne . pozdrawiam
Cray123
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Odpowiadam na twoje pytanie, otóż masz dwa czujniki temperatury jeden podaje sygnał na deskę a drugi do sterownika silnika. Ten do deski często przekłamuje może nie sam czujnik ale wskaźnik i dla tego masz taką różnicę temperatur. Najważniejsze aby termostat był sprawny oraz czujnik temp. do sterownika.angelfin pisze:Która temperatura jest wlasciwa? Ja mam cos takiego, po wymianie czujnika w termostacie temperatura wskaźnika na desce poszła w gore z
83 do około 89 stopni, gdy modlaczylem obd 2 w testach torque wskazuje od 96 do 98 stopni przy rozgrzanym silniku. O co biega?
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
