Kontrolka świec żarowych.
Luka5
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Panorama
#1 Post autor: Luka5 »
Dopadła moją zafirę taka bolączka że świeci (mruga) się cały czas kontrolka świec żarowych. Mruga już ponad dwa miesiące i przydało by się to przed zimą ogarnąć. Z tego co poprzedni właściciel mówił to auto jest podkręcone na około 175km i dpf został wywalony przez znajomego mechanika. Pali dobrze, nie zanotowałem jakiegoś większego spalania. Na postoju przy wyłączonej klimie pokazuje 0.4l na h. Po kupnie przez 2 miesiące wszystko było ok.
Teraz pytanie czy szukać usterek przy źle wyprogramowanym DPFie czy może to coś ze świecami albo modułem świec ?
Jest ktoś ewentualnie z okolic Siedlec lub w obrębie 50km kto by miał OP COMa i zdiagnozował usterkę?
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#2 Post autor: Mawerix »
Zrób trasę minimum 30km z równa prędkością.
Luka5
#3 Post autor: Luka5 »
Robiłem trasy po 250km na tempomacie po autostradzie i jak świeciła tak świeci.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#4 Post autor: Mawerix »
Tylko z jakimi obrotami silnika :?: przy wypalaniu obroty powinny wynosić więcej niż 2500rpm
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ale po co zmuszacie kolegę by wypalał filtr DPF , którego nie ma?? Ewidentnie pojawił sie jakis problem w sofcie i trzeba teraz go odnaleźć i wyeliminować.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#6 Post autor: Mawerix »
Tak ale chyba próba wypalania to najtańsza metoda przed wydawaniem stówek w warsztatach.
Luka5
#7 Post autor: Luka5 »
W takim razie ponowię moje pytanie z pierwszego posta.
#8 Post autor: Mariusz »
Luka5 pisze: 08 paź 2018, 22:43 W takim razie ponowię moje pytanie z pierwszego posta.
Łap kontakt z Szorstkim23 lub Ostap (bywa tam w wekkendy).
Luka5
#9 Post autor: Luka5 »
Dzięki bardzo. PW wysłane do w/w kolegów.
lukstar3000
Imię: łukasz
Auto: opel zafira b 1.9 cdti 120KM
Oznaczenie silnika: z19dth
#10 Post autor: lukstar3000 »
mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
zauwazylem gdy jest np 10 stopni i ziemne auto to tylko mrugnie 1 sek a gdy bylo np 4 stopnie to zapalila sie na 2 do 3 sek
a w ford focus 2008 r i mondeo to w kazdym z tych aut swieci po 5 sek ? czy cos by bylo z przekaznikiem ?? swiece wymieniane rok temu
#11 Post autor: Tazz »
lukstar3000 pisze: 19 paź 2018, 22:34 mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
U mnie podobnie się zachowuje ta kontrolka ale problemu z rozruchem nie mam, może świece już się kończą?
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#12 Post autor: Mawerix »
Też tak mam nauczyłem się dwa, trzy razy podgrzać świecę..... świecę i tak grzeją jeszcze po zgaśnięciu świec. Jest to na pewno wina sterowania świecami bo kiedyś sprawdzałem to w taki sposób że odłączyłem czujnik temperatury przy termostacie, auto odpaliło "od kopa"
Slawacz
Imię: Sławek
Auto: Opel Zafira 1.7DCI
Oznaczenie silnika: Z1.7dci
#13 Post autor: Slawacz »
Witam umnie w zosi 1.7cdci niemam kontrolki swiec rok 2008 czy wogóle jest
#14 Post autor: Tazz »
Musi być taka żółta spirala w tym kółku co jest obrotomierz na dole obok licznika kilometrów
Auto: Zafira_B_Cosmo
#15 Post autor: Bodek »
Może przekaźnik świec padł ;)
:lis:
