Kontrolka świec żarowych.
- Świeżak
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Panorama
Dopadła moją zafirę taka bolączka że świeci (mruga) się cały czas kontrolka świec żarowych. Mruga już ponad dwa miesiące i przydało by się to przed zimą ogarnąć. Z tego co poprzedni właściciel mówił to auto jest podkręcone na około 175km i dpf został wywalony przez znajomego mechanika. Pali dobrze, nie zanotowałem jakiegoś większego spalania. Na postoju przy wyłączonej klimie pokazuje 0.4l na h. Po kupnie przez 2 miesiące wszystko było ok.
Teraz pytanie czy szukać usterek przy źle wyprogramowanym DPFie czy może to coś ze świecami albo modułem świec ?
Jest ktoś ewentualnie z okolic Siedlec lub w obrębie 50km kto by miał OP COMa i zdiagnozował usterkę?
Ale po co zmuszacie kolegę by wypalał filtr DPF , którego nie ma?? Ewidentnie pojawił sie jakis problem w sofcie i trzeba teraz go odnaleźć i wyeliminować.
- Świeżak
- Imię: Łukasz
W takim razie ponowię moje pytanie z pierwszego posta.
- Debiutant
- Imię: łukasz
- Auto: opel zafira b 1.9 cdti 120KM
- Oznaczenie silnika: z19dth
mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
zauwazylem gdy jest np 10 stopni i ziemne auto to tylko mrugnie 1 sek a gdy bylo np 4 stopnie to zapalila sie na 2 do 3 sek
a w ford focus 2008 r i mondeo to w kazdym z tych aut swieci po 5 sek ? czy cos by bylo z przekaznikiem ?? swiece wymieniane rok temu
U mnie podobnie się zachowuje ta kontrolka ale problemu z rozruchem nie mam, może świece już się kończą?lukstar3000 pisze: ↑19 paź 2018, 22:34 mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
- Mawerix
- Imię: Szczepan
- Auto: ZB 1.9
- Oznaczenie silnika: CDTI
Też tak mam nauczyłem się dwa, trzy razy podgrzać świecę..... świecę i tak grzeją jeszcze po zgaśnięciu świec. Jest to na pewno wina sterowania świecami bo kiedyś sprawdzałem to w taki sposób że odłączyłem czujnik temperatury przy termostacie, auto odpaliło "od kopa"lukstar3000 pisze: ↑19 paź 2018, 22:34 mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
Musi być taka żółta spirala w tym kółku co jest obrotomierz na dole obok licznika kilometrów
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Może przekaźnik świec padł
