- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Sprawa już wyjaśniona czujnik oszronienia.
Urządzenie elektryczne jest tu:
A czujnik jest tu na zaworze rozprężnym.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2018, 15:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Poszukuję zdjęć tych wtyczek... walczę z alarmem
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
- Bywalec
- Imię: Adrian
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
A to zwykła złączka - łączy wiązkę idącą od silnika (m. in. czujników, komputera ) do wnętrza samochodu. Rozłącza się przy wyciąganiu silnika na ten przykład.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2019, 21:11 przez Dek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Witam Panowie potzrebuję informacji do czego te wtyczki są, jedna chyba niebieska domyślam się że jest od halogenów przeciwmgłowych ?? , a druga od czego ?? obie wychodzą z pod reflektora po stronie kierowcy, z peszla którym idzie także przewód do czujnika temperatury na zderzaku.
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: X18xe1
Halogen i sygnal dźwiękowy.
tak sygnal , niektóre mają fafrary czyli niski i wysoki ton
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Dziadek13, z tego co wiem to na zaworze rozprężnym nie ma żadnego czujnika. Ostatnio taki wymieniałem i nie ma tam nic takiego.
To co widzisz na zdjęciu ten grzybek to właśnie ten ślimaczek do którego trafia ciecz i przez to się rozpręża. To tak informacyjnie.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
Panowie i Panie potrzebuję małej pomocy, bo nigdzie niemogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Czy ten przekaźnik będzie pasował, nadaje się do obsługi gniazda 12V w bagaźniku ?? Niemam akurat chwilowo auta, żeby sprawdzić, a niechciałbym też instalacji popalić czy coś. A chcę być przygotowany, jak odbiorę auto od lakiernika, aby zamontować przekaźnik i cieszyć się prądem w bagaźniku. ??
Ostatnio zmieniony 05 cze 2019, 14:15 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Ten rodzaj przekaźnika jest od świec żarowych - z drugiej strony odpowiada za blokadę rozruchu...
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Znalazłem taki opis ze starych czasów jak miałem zafire A dtl:
Co i jak i gdzie.
1. Należy zdjąć osłonę przekaźników i bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą.
2. tablica z bezpiecznikami u góry jest przykręcona dwoma wkrętami- typ torx (należy je odkręcić)
3. od spodu tablicy pociągnąć lekko do góry zabezpieczenie i wysunąć tablicę
4. za tablicą około 20 cm jest umiejscowione gniazdo przekaźnika (Przeważnie jest zielone)
5. w to gniazdo należy włożyć przekaźnik (standardowy,np 30A, typ 541)
6. Teraz już mamy napięcie w gnieździe zapalniczki 12V w bagażniku.
Późno ale odpisze.
Sumik pisze: ↑
3 kwie 2019, 2019 23:15
Ten grzybek na zaworze rozprężnym to czujnik połączony z tym co widać na pierwszym foto rurką kapilarną taką cieniutką w tym układzie jest czynnik który się rozszerza lub kurczy co powoduje załączanie lub wyłączanie klimy ze względu na oszranianie się parownika,zasada jest taka sama jak termostat w lodówce.
Co i jak i gdzie.
Późno ale odpisze.
Sumik pisze: ↑
