[B]Piszczenie paska/rolki?????
radmar1702
Szymon78
radmar1702
DaRek7
Wydaje mi się że cwierkanie paska nie jest normalne nawet w tym okresie podwyższonej wigotności, bo jeśli to cwierkanie pochodzi od paska to się on śliska a jeśli tak to coś się zużywa lub zużyje szybciej!!! u mnie zaczęło cwierkac, po zdjęciu paska okazało się że jest to łożysko rolki napinacza! Wymieniłem pasek, oryginal w ASO (jeśli dobrze pamiętam ContiTech-ważne)podobno np.Gates w tym modelu zachowuje sie mizernie-cwierka, koszt 100zł i napinacz kompletny firmy INA, taki jest montowany fabrycznie-koszt 110zł. Nie polecam wymieniac samej rolki ponieważ te dostępna na rynku są kiepskiej jakości(chińszczyzna)
radmar1702
oscar000
Witam wszystkich,
Od kilku dni pod maską pojawiaja się dziwne piszczenie (dzwięk slizgającego sie paska lub coś w tym stylu). Czasem pojawia się przy zimnym silniku czasem przy ciepłym kilka sekund popiszczy i cisza i to co mnie zastanawia zawsze znika jak wcisnę pedał sprzęgła. Wiecie może co to jest?? Jak oddam do warsztatu to na bank powiedzą, że wszystko gra
Szuwarek
oscar000
Przemcio
DaRek7
oscar000
GrzeŚ_79
czesc
może Ktoś coś podpowie.
Ćwierkanie, zdaje się paska (Pasek napędu, Alternator , Klimatyzacja), pojawia się zaraz po ruszeniu na zimnym silniku w momencie rozsprzęglenia, dodatkowo spadają obroty poniżej 800, tak jakby silnik przygasał, zdarzało się że gasł. Po około 1min problem ustaje.
Czy ten pasek może powodować spadek obrotów ??
ps
Dodam że kpl. sprzęgła miałem wymienione 8k temu wraz wyprzęgnikiem na 99%.
ps
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 22:27 przez GrzeŚ_79, łącznie zmieniany 2 razy.
