Witam ponownie, niestety po trasie się nic nie zmieniło, cyfry na prawo to wynik po przejechaniu około 40 km przy obrotach powyżej 2000 i test na zapalonym silniku:
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel 99 kPa 99 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel 4.98 V 4.98 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel 104% 104%
Przebieg od ostatniej regeneracji DPF (Przebieg) 179 917 km 179 962 km
Regeneracja DPF 0% 0%
Wartość przebiegu 179 924 km 179 965 km
Jezeli to jakis czujnik, to gdzie go szukać. Dodatkowo podaję inne dziwactwo:
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1) 980 °C 980 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1) 5.0 V 5.0 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2) 980 °C 980 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2) 5.0 V 5.0 V
Co wy na to
Pozostałe poniższe parametry raczej OK, dziś jeszcze próbowałem starszą wersją oprogramowania Op-Com i wyniki były takie same
Pożądane jałowe 825 obr/min 825 obr/min
Prędkość silnika 0 obr/min 850 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu 0 obr/min 400 obr/min
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego NO NO
Obliczany przepływ powietrza 0 kg/h 52 kg/h
Przepływomierz powietrza 1 kg/h 27 kg/h
Temperatura Otoczenia 1 °C 1 °C
Temperatura powietrza zasilanego 46 °C 26 °C
Temperatura powietrza zasilanego 2.19 V 3.09 V
Temperatura cieczy chłodzącej 56 °C 72 °C
Temperatura cieczy chłodzącej 2.28 V 1.68 V
Poziom oleju Normalne Normalne
Ciśnienie oleju Zmniejsz. cisn. Normalne
Dla jasności podaję wyjaśniam, że wyniki lewe to wczorajsze na zgaszonym silniku, a wyniki prawe to dzisiejsze na zapalonym siliku
