[B]Uszkodzony alternator
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#286 Post autor: franki »
A w jakim celu robi się kalibrację czujników skrętu?
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
DD
#287 Post autor: DD »
Siła wspomagania układu kierowniczego jest funkcją prędkości i kąta obrotu (położenia) kierownicy. Komputerowi potrzebna jest informacja o skrajnych położeniach kierownicy, a tym samym o środkowym (neutralnym) jej położeniu.
hatson
#288 Post autor: hatson »
Jachu, nie wiem jak ty zes to w tym Bendiksie zrobil bo bylem tam dzisiaj i oni tylko maja alternatory ale nie naprawiaja. Zreszta takiego jak moj i tak nie mieli bo moj jest z jakims regulatorem, co do ECU podlaczony jest. Dali mi namiary do elektryka. Skasowal mnie kurde 480 PLN ale wymienil mostek, lozyska, rolke i cos tam jeszcze. Jutro bede montowal. Na ebayu znalazlem jakis alternator 130A z takim samym symbolem co moj ale nie wiem co to za firma. Niby nowy kosztuje 130€
Marki, dzieki za przypomnienie o kalibracji. Wlasnie cos mi dzwonilo ale nie wiedzialem gdzie.
Pozdro
Pawel
jachu
Imię: jachu
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
Oznaczenie silnika: Z1.9DT
#289 Post autor: jachu »
hatson zregenerowali mi alternator na poczekaniu w ciągu 1,5 h w swojej zafirze mam 100A i robili mi na ul. Emilii Plater gdyby było inaczej na pewno nikogo nie wprowadzał bym w błąd bo pisałem po to aby komuś pomóc a nie zaszkodzić na pewno się zajmują regeneracją alternatorów i rozruszników więc dziwie się czemu ci nie naprawili.Pozdrawiam.
hatson
#290 Post autor: hatson »
Spoko, ja nie mam pretensji. Bylem w Bendiksie na Chmielewskiego i tam nie naprawiaja. Pomogles mi bardzo z ta instrukcja demontazu. W sumie poszlo bardzo szybko.
Wlasnie zalozylem akumulator po 24 godzinnym ladowaniu. Niby wszystko ok ale dziwne wartosci pokazuje. Albo mam do du** miernik albo nie wiem o co chodzi. Po podlaczeniu akumulatora bez wlaczonego silnika, pokazywalo mi ponad 18V. Podobnie po odpaleniu auta. W komputerze pokazuje ta pierwsza wartosc od gory przy wlaczonym silniku od 14 - 14,4V ,a ta nizej caly czas 13,5V. Zastanawia mnie tak wysokie napiecie na akumulatorze. Czy to o czyms swiadczy ?
Pozdro
Pawel
MieHor
Imię: Mieczysław
#291 Post autor: MieHor »
hatson pisze:W komputerze pokazuje ta pierwsza wartosc od gory przy wlaczonym silniku od 14 - 14,4V ,a ta nizej caly czas 13,5V. Zastanawia mnie tak wysokie napiecie na akumulatorze.
Jeśli to co piszesz powyżej są to odczyty z test mode to są one jak najbardziej prawidłowe, natomiast wynik pomiaru przyrządem (18 V) świadczy o uwalonym przyrządzie
tico0
#292 Post autor: tico0 »
hatson pisze:pokazywalo mi ponad 18V
Jeśli masz miernik"cyfrowy" świadczy o tym że bateryjka zasilająca go dokończyła żywota... ;) i wtedy mierniki tak fałszują odczyt.....
hatson
#293 Post autor: hatson »
tico0 pisze:
No to tak musi byc. W domu pokazywalo nawet 21V :) Czlowiek sie ciagle czegos uczy, myslalem, ze jak dziala, to pomiar bedzie ok. Fakt, bateryjka juz latami w srodku siedzi.
Tak, te dwie wartosci, to z komputera z Service Mode, wiec wyglada na to, ze jest ok.
Z wasza pomoca, samo wymontowanie i wmontowanie alternatora, zajelo mi jakies 3 godziny.
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc.
Pawel
mario74
#294 Post autor: mario74 »
padł mi alternator i wyskoczyły błędy 062102, 007071 ,05007E ,05007F, 21397F, 181572, 038004 ,065070, 213970 MOGĘ LICZYĆ NA POMOC W ROZSZYFROWANIU
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#295 Post autor: Lorry »
Błędy wyszły w związku z padniętym altkiem i akumulatorem ;)
Napraw alternator, naładuj pod prostownikiem aku, i skasuj błedy. Nie powinno już nic wyskakiwać ;)
mario74
#296 Post autor: mario74 »
czy sam akumulator może być przyczyną awarii bo ładuję go już 6 godzin i nie naładował się (dioda na aku nie świeci)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#297 Post autor: Lorry »
Możliwe że w ramach padniętego altka pada też (jest zarzynany) aku.
Jest doradzane po wymianie alternatora wymienić też akumulator ....
#298 Post autor: Anony Mous »
mario74 pisze:czy sam akumulator może być przyczyną awarii bo ładuję go już 6 godzin i nie naładował się (dioda na aku nie świeci)
Akumulator może być jak najbardziej przyczyną awarii alternatora.Gdy np w aku padnie cela to alternator ładuje max prądem i wtedy dochodzi do uszkodzenia mostka ,który i tak jest awaryjnym podzespołem alternatora.
Oczkiem wskazującym stan naładowania aku proponowałbym za bardzo się nie sugerować.Potrafi pokazywać bzdury.Najlepiej areometrem sprawdzić gęstość elektrolitu lub przyrządem bez i pod obciążeniem.
turczyn
#299 Post autor: turczyn »
WITAM MAM PROBLEM .PRZY WŁĄCZONYM SILNIKU ŁADOWANIE Z ALTERNATORA JEST NA POZIOMIE 13,3 - 13,5V(NA POSTOJU) W TRASIE JEST O 0,5 WIĘKSZE (ALTERNATOR NOWY).DRUGI PROBLEM TO PRZY SKRĘTACH W PRAWO LUB W LEWO NA POSTOJU ŁADOWANIE SPADA DO 11-12V.CZY U WAS JEST TAK SAMO-CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO SPADKU NAPIĘCIA(MOŻE UKŁAD WSPOMAGANIA)?COŚ MI POBIERA PRĄD I NIE WIEM CO .CZY PODŁĄCZENIE POD KOMPUTER COŚ MI POKAZE H.E.L.P.
- Kolego - na forum nie piszemy z włączonym Caps Lock - to oznacza krzyk :!:
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 19:27 przez turczyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#300 Post autor: Harry200 »
Na biegu jałowym powinno być ok 14,4V,wspomaganie oczywiście pobiera sporo prądu ale nie do poziomu 11V,możesz wyjąć na chwilę bezpiecznik od wspomagania i sprawdzić wtedy jakie masz napięcie ładowania..Czy to napięcie mierzysz na akumulatorze.?spróbuj zmierzyć biorąc plus na akumulatorze a minus na silniku,w Zafirach często ulegają uszkodzenia klemy zaciśnięte na przewodach przy akumulatorze,czy przewody przed akumulatorem nie są ciepłe,sprawdź i odpisz..
