Filtr oleju
kris
Filtr oleju
#1 Post autor: kris »
Nie mogłem się doszukać konkretów na temat filtra oleju w 1.8 125KM. Widzę że mam filtr w jakiejś obudowie odkręcanej na klucz nasadowy albo kwadrat (dokładnie z przodu silnika po prawej stronie stojąc przy masce). Czy to oznacza że kupując nowy filtr muszę wybierać tylko wkłady coś jak ten filtrona ??
Czy może to kwestia demontażu obudowy i można zastosować klasyczny nakręcany?
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
zastasuj filtr taki jak jest czyli wkładany... w tej sprawie chyba lepiej nie poprawiać fabryki ;)
jendrek
#3 Post autor: jendrek »
To co moge ci doradzić to daj 10 zł więcej i kup knechta lub manna
lukasus9
#4 Post autor: lukasus9 »
To co Ty masz to jest wkład filtra oleju i tylko to wymieniasz. W niektórych Zośkach taki był (który rok jest Twojego autka?) Ja mam wg specyfikacji FILTRON 570/1 i to jest ten "standardowy" filtr oleju (puszka)
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 20:27 przez lukasus9, łącznie zmieniany 1 raz.
kris
#5 Post autor: kris »
lukasus9 pisze:To co ty masz to jest wkład filtra oleju i tylko to wymieniasz. W niektórych Zośkach taki był (który rok jest Twojego autka?)
Rocznik 2000. Mam już filtr Filtrona (wkład OE648/2) i taki wymienię.
79pawlo
#6 Post autor: 79pawlo »
Witam zaniast obudowy zastosowałem redukcje i wkręciłem filtr tak mi poradził servis ale teraz świeci mi się cały czas kontrolka oleju i gaśnie dopiero przy 3000obr i nie wiem co zrobić
Proszę nie dublować postów, bo wylądują w koszu - Bodek
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 13:46 przez 79pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dziwi mnie , w jakim celu eksperymentujesz z tym filtrem oleju? Jaki problem jest w wymianie samego wkłądu? Jak widzisz, teraz masz problem, bo za dużo kombinujesz 79pawlo :/ . Polecam wkręcić ta metalową obudowę i włożyć do wewnątrz wkład, tak jak to skonstruował producent a problem zniknie no chyba ,że Ty kochasz problemy
#8 Post autor: Tunio999 »
Proponuję zrobić tak jak pisze kolega jarecki69 - i problem zniknie :mrgreen:
