jadąc na lpg przełącza sie na benzyne
winkel1978
#1 Post autor: winkel1978 »
Co moze byc przyczyną ze podczas jazdy na LPG przełącza sie na benzyne i spowrotem na lpg.
#2 Post autor: Harry200 »
Jaki masz silnik i jaką instalacje LPG,w opisie masz 2.0TDI :?: czyżbyś zagazował diesla :lol:
winkel1978
#3 Post autor: winkel1978 »
NIe to problem brata i chodzi o silnik benzynowy z instalacją stako
#4 Post autor: Harry200 »
Ta instalacja przełącza sie na gaz po osiągnięciu pewnej temperatury,może tak być że ma walnięty termostat i jak temperatura mu spadnie to układ przełącza na benzynę,sprawdź czy wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę czy stoi na dole..
jacek76
#5 Post autor: jacek76 »
winkel1978 pisze:Co moze byc przyczyną ze podczas jazdy na LPG przełącza sie na benzyne i spowrotem na lpg.
Sprawdzić termostat bo może puszcza i płyn ma za niską temperaturę , objaw występuje najczęściej podczas jazdy.
Nie łączy czujnik temperatury od LPG , odłączyć i zewrzeć przewody dochodzące do czujnika.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: firek »
winkel1978, Sprecyzuj troszke o jaką instalacje gazową chodzi(stako produkuje tylko zbiorniki) i jakie autko, będzie nam łatwiej. Tak jak piszą koledzy problem może powodować czujnik temperatury, ale również czujnik ciśnienia, lub uszkodzony sterownik...
DAREK 78
#7 Post autor: DAREK 78 »
cos robi zwarcie gaziarz powinien szybko to opanowac szwagier mia identycznom cytuacje
sebavcv
#8 Post autor: sebavcv »
jeżeli masz ustawioną temperaturę np. na 50 st. to będzie skakać ustaw na 27 to jest bez szkody dla silnika a i oszczędność większa ;to jest tak że jak jest że bez swojej temperatury gaz się nie załączy; spadnie o 5 st. odł. wzrośnie to się zał
hucio1
#9 Post autor: hucio1 »
Witam. Panowie dziś spotkała mnie przykra niespodzianka ze strony LPG BRC w mojej Zafirce. Mianowicie w czasie jazdy nagle przełączyła się na benzynkę i nie dałem rady przestawić . Po pewnym czasie przełączyłem na gaz ale po ok 5 km może mniej ponownie wchodzi na benzynkę . Przed wyjazdem tankowałem gaz do pełna . No i jazda była po marnej drodze ze sporą ilością stojącej wody . Może coś zamokło ??? Macie jakieś sugestie.
Arczi
#10 Post autor: Arczi »
Kiedy wymieniales filtr gazu ?
hucio1
#11 Post autor: hucio1 »
W czerwcu . Instalacja jeszcze na gwar.
Arczi
#12 Post autor: Arczi »
No to jedz do serwisu tymbardziej ze na gwarancji. Troche nie rozumiem takich pytan :> Od tego jest gwarancja zeby nie kombinowac :P
hucio1
#13 Post autor: hucio1 »
Chciałem wiedzieć na co się nastawiać. Tym bardziej że do serwisu mam kawałek drogi.
Arczi
#14 Post autor: Arczi »
hucio1 pisze:Chciałem wiedzieć na co się nastawiać.
Na gwarancji a wiec naprawa/regulacja free.
Sam naprawiac nie bedziesz wiec takie zdalne proby lokalizowania usterki sa w/g mnie bez sensu ale moge sie mylic...
hucio1 pisze:Tym bardziej że do serwisu mam kawałek drogi.
Generalnie sa 2 wyjscia : zyc z tym albo pojechac... Ja bym nie czekal tylko zadzwonil, umowil sie i ogien zeby miec to z glowy.
To moje podejscie poniewaz nie wyobrazam sobie byc bez auta...
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
#15 Post autor: JARO »
Witam. Właśnie u mnie jest to samo ze jedzie na benzynie i przełącza się na gaz po osiągnięciu danej temp. po pewnym czasie znowu na benzyne (temp. na zegarze powyżej 80*C) i tak parę razy. Wyciągnąłem filterek z reduktora jutro czeka mnie trasa to spradze czy to od filtra czy coś innego.
