aleks27
#376 Post autor: aleks27 »
ja tez tak zrobilem jak ty nawet 3 razy ;),jednak u mnie to byly dobrego zle poczatki.
moj egr po 3 czyszczeniu niestety umarl tzn obrocil sie w przeciwnym kierunku.
zakupilem nowy i teraz mam spokoj,koszt spory ale wydaje mi sie ze pare kkm zrobie bezproblemowo
sobit
#377 Post autor: sobit »
mam takie pytanko. Panowie przy jakich przebiegach zaczął wam się zacinać egr?? Mój wóz jest z importu i zastanawiam się, czy nie był kręcony. Wydaje mi się, że zacinający egr może być elementem, na którym można w przybliżony sposób porównać przebiegi.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#378 Post autor: Dziadek13 »
sobit pisze:mam takie pytanko. Panowie przy jakich przebiegach zaczął wam się zacinać egr?? Mój wóz jest z importu i zastanawiam się, czy nie był kręcony. Wydaje mi się, że zacinający egr może być elementem, na którym można w przybliżony sposób porównać przebiegi.
Teraz już za późno na zastanawianie sie czy był kręcony,tam w egr nie szukaj możliwości sprawdzenia przebiegu a raczej gdzie indziej,np stan kierownicy,nakładki na pedały,siedzenia,luzy na zawiasach,stan sprawności silnika diagnostyka,sprężanie,może kto inny ci więcej podpowie,więc kupiłeś to teraz dbaj o nią a będziesz zadowolony.
paweldudala
#379 Post autor: paweldudala »
aleks27 pisze:ja tez tak zrobilem jak ty nawet 3 razy ;),jednak u mnie to byly dobrego zle poczatki.
Ja nie czyściłem EGRa (nie wyjmowałem go) tylko go podłączyłem bo był jeden kabel odcięty. Co do czyszczenie to tylko przepustnicę czyściłem.
Jaymzarf
#380 Post autor: Jaymzarf »
sobit, raczej ciężko porównać przebiegi po EGR. Jego trwałość w dużej mierze zależy od stylu jazdy, odcinków jednorazowo pokonywanych, średnich obrotów itp.
Np. w autku, które jeździ w 90% po mieście i na niskich obrotach z niedogrzanym silnikiem EGR szybciej odmówi posłuszeństwa niż w takim, które często jest gonione w trasie i jeździ na wyższych obrotach. Różnice mogą sięgać nawet 100kkm a czasem i więcej.
Mój dalszy sąsiad (nie chce się wpisać na forum bo to starszy "dziadek") ma Zosię 2.0DTI 2002r od nowości, przejechane ponad 500kkm i EGR śmiga jak nowy, lecz auto jeździ 95% po trasie Piekary - Hamburg, Piekary - Zamość i raz w roku wczasy Chorwacja, Turcja, Hiszpania...
sobit
#381 Post autor: sobit »
No faktycznie Panowie macie rację. Tak jak Dziadek13 piszesz, muszę dbać i mieć nadzieję, że nic większego się nie zepsuje.
EniNiko
#382 Post autor: EniNiko »
Panowie w woli ścisłości mam podobne objawy do opisanych powyżej ,nie podpinałam auta pod żadne komputery- w woli wyjaśnienia, ale byłam u mechanika i stwierdził mi że brak mocy mam z powodu turbiny którą w takim wypadku należy wymienić a co to jest ten EGR - jestem kobietą mogę nie wiedzieć,bo teraz jestem w kropce co robić z Zafirką wymieniać wel naprawiać EGR czy turbine. POMOCY :(
MieHor
Imię: Mieczysław
#383 Post autor: MieHor »
EniNiko, jeśli Twój "doktor" nie zrobił diagnozy polegającej na odczytaniu zarejestrowanych błędów tylko "na oko" i stwierdził uszkodzenie turbiny, to możesz sobie go odpuścić. Oczywiście są usterki które dają się odkryć prostymi metodami, ale w przypadkach gdzie elementem usterki może być elektronika, jakieś czujniki to podstawą jest diagnostyka komputerowa
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#384 Post autor: Harry200 »
Brak mocy może być spowodowany samą turbiną ,EGR i wieloma innymi czynnikami,jak EGR nie domaga to komputer odłącza turbinę .Tak jak napisał MieHor trzeba zacząć od diagnozy komputerowej,później kody błędów na forum i wtedy zobaczymy..
EniNiko
#385 Post autor: EniNiko »
Panowie w poniedziałek jade na komputer z zośką i zdam relacje co wyszło. ;)
seba119
#386 Post autor: seba119 »
Moim zdaniem oblepiony jest cały kolegtor ssący,a spowodowane jest to delikatna jazdą. Rozbierałem i czyściłem to już w 3 zafirkach.
toldek1
#387 Post autor: toldek1 »
seba119 pisze:Moim zdaniem oblepiony jest cały kolektor ssący,a spowodowane jest to delikatna jazdą. Rozbierałem i czyściłem to już w 3 zafirkach.
Pewnie tak jest, tylko że czyszczenie kolektora to połowa sukcesu, kanały dolotowe w głowicy już ciężko doczyścić o obrośniętych mazią zaworach już mowy nie ma. Jest na to sposób bez rozkręcania, efekty rewelacyjne http://www.liqui-moly.pl/jct
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 09:28 przez toldek1, łącznie zmieniany 1 raz.
SH'Raku
#388 Post autor: SH'Raku »
toldek1, chętnie sprawdzę o co chodzi bo mam podobny problem z swoją Zofią, też był wymieniany EGR i pomogło na chwilę problem zaczyna powracać, dowcip w tym że błąd w kompie pokazywał EGR ;/
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 09:30 przez SH'Raku, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
#389 Post autor: Harry200 »
Fajna sprawa takie czyszczenie bez demontażu,tylko mało warsztatów takie wynalazki ma i dla większości zostaje tylko czyszczenie kolektora.. :/.A u Ciebie SH'Raku prawdopodobnie pokazywało błąd P0400 z dopiskiem za mały przepływ gazów recyrkulacji,a to może być między innymi właśnie z powodu brudnego dolotu..
EniNiko
#390 Post autor: EniNiko »
a na komputerze zero błędów i co teraz nie wiem jak usprawnić moje autko
