Problem 2 DTI jak zimny pali -Pomocy
Nygus
#1 Post autor: Nygus »
może ktoś z was miał podobny problem:
Zafira 2 DTI silnik pali ładnie jak jest zimny świece się nagrzewają i pali z pierwszego ale jak przejadę krótki dystans lub przestygnie nie do końca (wtedy świeca się nie nagrzewa bo silnik wyczówa jeszcze jakąś tem. w komorze) i wtedy klops chce odpalić to kręcę chyba ze 30 sek.
Ale jak jest ciepły to też pali ładnie.
Zaobserwowałem że gdy świece żarowę się nagrzewają to pali ładnie ale gdy nie to straszna lipa. Podobny problem miałem w lato od czasu do czasu też strasznie długo kręcił ale jak ciepły silnik to pali ładnie. Wczoraj żona pojechała na zakupy w domu odpalił ładnie świece się nagrzały ale dzwoni do mnie za dwie godziny że chciała odpalić po zakupach i nic z tego wykręciła cały prąd z akumulatora :evil: . (świece oczywiście się nie nagrzały bo był nie do końca wystudzony) Może ktoś przerabiał już taki temat proszę o podpowiedź.
rolex24
Imię: Robert
Auto: Zafira C 2012 Innovation
#2 Post autor: rolex24 »
jedź do aso to wgrają nowy soft do sterownika i zacznie grzać .to jest waa fabryczna w tych modelach
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#3 Post autor: wesolys »
witam dobrym rozwiązaniem jest moduł elektroniczny który powoduje grzanie świec bez względu na temp. silnika ja używam go od 3 lat i nie ma problemu z odpalaniem [zakup na alegro cena 70-80zł z instrukcją montażu]
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Tak jak Koledzy piszą,w ASO zmieniają soft i wtedy grzeje zawsze prawidłowo,ewentualnie dorobić układzik który będzie oszukiwał komputer że temperatura jest niższa ..
samson
#5 Post autor: samson »
Ja wlasnie wgralem nowy soft wersja 5 i zmiany w grzaniu nie zauwazylem a mialo byc lepiej.
adasko
#6 Post autor: adasko »
Roznica moze byc, moze roznicy nie widzisz patrzac na kontrolke, a ona nawet jak zgasnie to ii tak swiece nadal grzeja :D
KAROL A
#7 Post autor: KAROL A »
Kolego, widzisz problem opisany przez Ciebie to największa i najsławniejsza bolączka tego silnika. Przyczyny mogą być 2. Pierwsza to nieszczelność układu zasilania paliwem i od niej może sam zacznij, sprawdz przewody nadmiarowe wtryskiwaczy w jakim są stanie oraz ich łączniki (a najpewniej to wymień je, pieniądz nieduży) Obejrzyj puszkę filtra paliwa (intencja projektanta używania wymiennych wkładów może i dobra ale w praktyce sama obudowa róznie się spisuje, zwłaszcza jeśli ktoś wcześniej jak osiłek się z nią obchodził) Co do elementu obudowy filtra to polecam rowiązanie, które sam zastosowałem i spisuje się wprost rewelacyjnie tj zastąpienie oryginalnej całej puszki wraz z wkładem filtrem od mercedesa viano diesel, jest to fabrycznie zamknięta metalowa puszka z wejściem i wyjściem paliwa, zyskasz 100% pewności że z tej strony wszystko gra. Jeśli już jesteś przy filtrze to oceń jego kolor, jeśli czarny to mogą być uszkodzone mostki wtryskiwaczy i zostaje wysysany olej z silnika, chodz to nie jest 100% wyznacznik tej usterki, tą drogą również można pobierać powietrze do układu zasilania paliwem. Koszt wymiany w tym przypadku to ok 500pl chodz gdzieś jest porada jak to samemu zrobić. Dalej można wymienić czujnik płynu chłodniczego, choć wątpliwe jest żeby mylił się w tak charakterystyczny sposób :lol: No i najpoważniejsza druga przyczyna, może być to głowiczka w pompie wtryskowej która podaje już z racji lat niewłaściwe ciśnienie i stąd problem lub ogólnie usterka pomy taka jak jej rozszczelnienie lub inne bzdurki, ale ocenisz to tylko na stole i to u majstra który się tym zajmuje,. Proponuję przejść przez początkowe punkty i je wykonać, a w razie braku zmian, ostatni punkt :/ który również mam za sobą i to w full opcji :lol: Rozwiązania które zaproponowano Ci wyżej to zwykłe maskowanie problemu jak do sprzedaży i w zasadzie oszukiwanie samego siebie, że dzięki swojej inteligencji zaoszczędziłem .....set złotych
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#8 Post autor: wesolys »
witam kolega tu ładnie wszystko opisuje i pewnie ma trochę racji jeżeli układ się zapowietrza ale koledze NYGUS chodzi o to że auto ma problemy z paleniem jak świece żarowe nie grzeją wgranie nowego softu też nie za wiele pomaga jak widać z oceny innych kolegów i z własnego doświadczenia też wiem że nie zależy to od pompy bo ja też po regeneracji [serwis bosch] miałem te same problemy co przed regeneracją.
Harry200
Imię: Henryk
#9 Post autor: Harry200 »
Jak byłby problem z pompą to przy zimnym by ciężko odpalał a przy ciepłym bez problemu,tu jest na pewno problem z grzaniem świec gdy silnik jeszcze całkiem nie ostygnie...
marcin123
#10 Post autor: marcin123 »
Miałem dokładnie taki sam problem i zastosowałem mały układzik który powoduje ze świece zawsze grzeją do puki silnik nie osiągnie jakiejś tam żądanej temp. i wtedy auto zawsze odpala . Wgranie softu kosztuje i jak koledzy piszą nie pomaga . Na tym układzie jeżdżę jakieś 3 lata i nic się złego nie dzieje . Koszt niewielki a pomaga .
rolex24
Imię: Robert
#11 Post autor: rolex24 »
nowy soft ma nr 6
Nygus
#12 Post autor: Nygus »
Dzięki za wpisy skorzystałem z rozwiązania "wesolys:
wesolys pisze:witam dobrym rozwiązaniem jest moduł elektroniczny który powoduje grzanie świec bez względu na temp. silnika ja używam go od 3 lat i nie ma problemu z odpalaniem [zakup na alegro cena 70-80zł z instrukcją montażu]
i naprawdę pomogło. :D
pozdrawiam
MISIEK
#13 Post autor: MISIEK »
Harry200 pisze:Jak byłby problem z pompą to przy zimnym by ciężko odpalał a przy ciepłym bez problemu,tu jest na pewno problem z grzaniem świec gdy silnik jeszcze całkiem nie ostygnie...
z tego co wiem to chyba na odwrut jak ciepły nie odpala to pompa
Harry200
Imię: Henryk
#14 Post autor: Harry200 »
Chodziło mi o zapowietrzanie pompy po dłuższym postoju i wtedy problemy z odpaleniem..
pawel821124
#15 Post autor: pawel821124 »
Witam, trochę odgrzewam ten temat, ale czy ktoś może powiedzieć gdzie w wawie można zrobić solidnie wgranie softu o którym wzmianka powyżej. Po kilku dniach postoju samochód odpala normalnie kontrolka świec żarowych pali się kilka sekund. Po przejechaniu kilkunastu kilometrow jak auto postoi godzinę do dwóch to trzeba dłużej kręcić. Świece dobre. Filtry pozmieniane. A z tego co czytam na forach wychodzi na to, ze jeśli chodzi o podgrzewanie świec żarowych to jest to wada fabryczna zafiry a, tzn jeśli silnik nie jest wystudzony do końca to świece nie załączają się
