Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
Oznaczenie silnika: Z20LER
#136 Post autor: Filip »
REC mam o oznaczenie DQ czyli najmocniejszy w oznaczeniach D
Chodzi mi o ryglowanie po zamknięciu auta a nie po przekroczeniu prędkości przeczytałem wszystko i nie znalazłem żadnej odpowiedzi dlatego pytam
#137 Post autor: Flora »
Regulowanie aktywuje się wraz z uzbrojeniem alarmu, po drugim przyciśnieciu zamykania.
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#138 Post autor: Filip »
Ale nie rygluje mi po drugim kliknięciu niby ustawiłem op-com cdl występuje ale nie działa zastanawiam się czy może op-com sobie z tym nie radzi
Już sam nie wiem co jest grane tak jak pisałem wcześniej zamki mam 5 pinowe w REC mam ustawione wszytko ustawine jak powinno być
Może jest na forum osoba która posiada orginalnie autoalarm
#139 Post autor: rafant4011 »
a wiązka w drzwiach jest wyposażona w kabelek?
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#140 Post autor: Filip »
Oczywiście w drzwiach jest kabelek i w wiazce w progach też jest do złącza xr5 także dochodzi także instalacja jest
#141 Post autor: Flora »
Ja posiadam dokładany alarm i ryglowanie. Wszystko ustawiane OP-COMem i działa. Zdaje się, że można nawet wykonać test ryglowania.
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#142 Post autor: Filip »
Marcinie to powiedz mi proszę czy zmki masz 5 pinowe
I czy cdl ustawiales tylko w rec czy w przednim module także
#143 Post autor: Flora »
Dziś posiedzę chwilę w samochodzie to sprawdzę dokładnie ustawienia.
Zamek musi mieć 5 styków, ponieważ ryglowanie to osobna funkcja sterowana dodatkowym silnikiem.
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#144 Post autor: Filip »
Wielkie dzięki zamek mam na 100% 5 pinowy
Będę czekał na informacje od Ciebie może we dwoje uda nam się coś ogarnąć bo już mi pomysłów brakuje a sprawdź proszę UEC czy tam masz ustawione cdl na występuje
Marcinie mam do Ciebie jeszcze jedno pyt.
bo dzis sprawdzałem EPC i okazuje się że sa dwa rodzaje zamków w klapie czy ty montując u siebie alarm zmieniałeś zamki czy miałeś juz zamki z ryglami
Ostatnio zmieniony 27 lut 2017, 22:57 przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
#145 Post autor: Flora »
Wymieniłem drzwi pasażera, a w nowych był zamek z ryglowaniem.
Sprawdziłem własnie ustawienia. W UECu mam jedynie aktywowany przekaźnik odblokowujący drzwi w razie wypadku, a opcja "deadlock" jest niedostępna.
W RECu mam włączony "deadlock".
Przy okazji grzebiąc w samochodzie okazało się, że nie mogę po zamknięciu uzbroić alarmu, a co za tym idzie nie działa ryglowanie. Problemem był rodzaj drzwi, przez które wsiadałem :shock:
Nie uda się uzbroić alarmu jeżeli otwierane były drzwi pasażera, ale nie kierowcy :>
aroniusz
Imię: Arek
#146 Post autor: aroniusz »
Chodzi o kod kraju ? Dla anglików drzwi kierowcy są z prawej strony :lol:
Mi działa uzbrajanie alarmu i sam alarm ale nie mam ryglowania. Nie sprawdzałem siłowników, jednak pomimo aktywacji funkcji nie się nie dzieje.
Filip
Imię: Filip
Auto: Astra h
Model: AH
#147 Post autor: Filip »
no ok ale w zakładce lokalizacja sterownika jak zaznaczyłeś
pojazd z kierownicą prawostronna czy lewostronna
aroniusz
Imię: Arek
#148 Post autor: aroniusz »
W zakładce alarmu wybierasz GB więc może on myśli, że będziesz wychodził prawymi drzwiami. Ja mam alarm GB pojazd z kierownicą lewostronną, ale nie mam ryglowania i działa dobrze. A Marcinowi nie działa :roll:
#149 Post autor: Flora »
GB określa sposób sterowania syreną, ponieważ w wersji angielskiej syrena jest inaczej zasilana i sterowana sygnałem na innym styku.
aroniusz pisze:A Marcinowi nie działa
Działa bardzo dobrze, znalazłem jedynie funkcję ograniczającą działanie. Podobnie jest w sytuacji gdy odblokuje się drzwi z pilota, ale ich nie otworzy. Po kilku minutach samochód sam zablokuje drzwi.
Sprawdzałem ustawienie dotyczące strony, po której znajduje się kierownica i nawet po wymuszeniu wszędzie "kierownica po prawej" nie zauważyłem zmian na kokpicie :>
aroniusz
Imię: Arek
#150 Post autor: aroniusz »
Flora pisze:Przy okazji grzebiąc w samochodzie okazało się, że nie mogę po zamknięciu uzbroić alarmu, a co za tym idzie nie działa ryglowanie. Problemem był rodzaj drzwi, przez które wsiadałem :shock:
Myślałem że nie działa :roll:
